JL 12w1v2 - Alternative mit hohem Wirkungsgrad gesucht
felix4389
03. Mai 2009
Felix Scherke
Morgen Leute,
den kleinen 12er von JL kennen ja recht viele Leute. Ich nutze ihn aktuell in knapp 40 Liter GG in der RRM. Dazu gesellt sich ein 8er Vifa/Exact Front Sub. Der 8er läuft von ca 80 bis ca. 35-40 Hz runter und das auch sehr schön. Ab dort übernimmt dann der JL. Dieser ist bei 20 Hz mit 18db getrennt. Er soll wirklich nur die ganz tiefen Sachen machen. Beide Woofer hängen an einer GZUA 5600DX. Der 8er am 5. Kanal mit ca. 250W max. Der JL gebrückt auf Kanal 3-4. Dort soll er max. 400W bekommen - ich denke aber, dass es wohl eher um 300w sind.
Mein Problem ist der max. saubere Pegel des JLs. Aktuell scheint er das limitierende Element zu sein. Zum normalen Musik hören reichts, aber ab und zu hat man ja doch sein paar Minuten wo es auch mal ordentlich mehr als 90db sein dürfen. Und das geht aktuell nicht wirklich sauber.
Der Gain für den 12er JL steht auf Anschlag und auch im DSP ist der Sub-Kanal voll auf +5 ausgesteuert. Das klingt dann aber nicht mehr wirklich fein bzw. dröhnt stellweise zu sehr.
Für mich steht jetzt folgende Frage im Raum:
Liegt es an der Einstellung oder doch am Sub?
Verschiedene andere Trennungen habe ich auch schon probiert. Sinnvolle Alternative zu den 20/18db waren noch 25/24db aber da habe ich die Phase nicht so sauber hinbekommen.
Wenn es doch am Sub liegt, welchen 12er könnte ich dann testen?
Mehr wie die 300-350 W der Stufe stehen nicht zur Verfügung. 4 ohm müssen es auch sein. Wichtig wäre mir, dass der Wirkungsgrad eher besser als der vom JL sein sollte und der Woofer eher auch etwas tiefer spielen könnte.
Wäre der 1243 von Alpine da eine Möglichkeit?
Oder eher ein Arc 12 vom Didi?
Auf BR umbauen möchte ich eigentlich nicht.
Kannst den Hub des JLs abschätzen wenn es anfängt unsauber zu werden?
Der 12W1v2 hat schon ein sehr gutes Verhältniss aus Hubraum/Volumenbedarf/Tiefgang/Wirkungsgrad.
so ich war gerade am Auto und hab mal nach gesehen. Hab von Daft Punk "doin' it right" laufen lassen - das geht schon mächtig tief.
Beim akt. max Pegel (Endstufe auf Anschlag, Helix DSP auf +3) macht der JL dann ordentlich Hub. Gute 10-12 mm. vll sogar mehr. Wobbelt dann auch ganz ordentlich wenn er diesen Hub macht.
Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es dröhnt und kratzt ist halt nur etwas leise. Ich hätte gern die Möglichkeit noch ein paar db drauf zu legen.
Versteht mich aber bitte auch nicht falsch. Wir reden hier nicht von 120db oder mehr. Meistens bewege ich mich eh zwischen 70 und 90 db. Ich habe aber auch ein paar Aufnahmen die recht leise sind und die bekomme ich dann nicht auf 90 db oder mehr hoch, was schade ist.
Wenn er 10-12mm macht, hat er seine Hubgrenze erreicht....soll es in diesem Bereich lauter werden bei gleichem Gehäuseprinzip, brauchst einen Woofer mit mehr Hub.
Mehr Hub hat zur Folge dass der Wirkungsgrad sinkt.
Der 12W1v2-4 kann 9,5mm Hub in jede Richtung linear und hat einen Referenzwirkungsgrad (nicht mit den werbewirksamen Fantasie-Wirkungsgrad der meisten Mitbewerber verwechseln!) von 86,81 dB.
Der Nachfolger 12W1v3-4 kann 11,4mm Hub und hat einen Referenzwirkungsgrad von 85,9 dB.
=> 27% mehr Hubraum, braucht aber auch ca. 30% mehr Leistung um erstmal gleich laut zu sein wie der W1v2.
Die neuen ArcAudio XDi-Series Subwoofer spielen in der gleichen Klasse wie die JL W1-v3 Serie...ähnlicher Hub, ähnlicher Wirkungsgrad.
Die nächste Klasse wären dann die JL W3v3 oder Arc Audio ARC-Series...mehr Hub, mehr Belastbarkeit,mehr Pegel....und wenn die Endstufe tatsächlich 400W macht, wirst damit untenrum auch mehr Pegel haben.
Der JL etwas wuchtiger, der ARC etwas präziser.
nabend didi,
danke für die Ausführungen. wuchtig darfs in den unteren Frequenzen gern sein. Den Bereich des "normalen" Bass bearbeitet ja der 8er vifa und der gefällt mir in seiner Spielweise ganz gut. :-)
Das heißt es wäre wirklich mal einen Versuch wert einen 12w3 reinzuhängen?!
ich denke das lässt sich einrichten.
