JL 10 w6 gegen 10w7
leadtech
16. Sep. 2010
fahre nun seit längerem an einer hifo atlas serie 8 nen 10w6 spazieren in einem fortissimo-art BP
ist super keine frage aber nun qüält mich die bastelsucht
ich spiele mit dem gedanken auf die w7 serie zu wechseln
vermissen tue ich zurzeit zwar nix aber mehr bass ab und an schadet nie
was für vor und was für nachteile kann ich bei diesem Tausch erwarten
mir ist bewusst das ich die HIFO dann leicht niederohmig fahren muss
gruß Thomas
W7 auch im Didi-BP? Was macht die Altas dann an 3 Ohm? Ich vermute deutlich zuwenig um einen nennenswerten Unterschied in positiver Weise auszumachen, wie man so liest macht der W7 ggü. dem W6v2 vornehmlich dann Sinn wenn man bzw. WEIL man deutlichst mehr Leistung draufhauen kann...
dachte die sind D3
atlas macht laut amp performance 900 watt an 2 ohm
anschlussimpedanz wäre dann 1,5 ohm
sollte aber mit anstieg etc weniger ein problem sein
10w7 braucht im Bandpass rund 120Liter pro Stück und Leistung sollte mehr als ausreichend vorhanden sein. Sollten in dem Fall schon 2kW für beide zusammen sein. An gleicher Leistung dürfte der w7 etwas leiser sein.
Erwarten kannst du dafür mehr Volumen untenrum und mehr Durchzug, manche mögen auch sagen, der w7 spielt fetter im Vergleich zum w6.
wenn dann sollte gegen einen gewechselt werden aber es scheint grad sinnlos wegen der höheren impedanz
ich danke trotzdem für die infos
Nur der 13W7 hat eine D1,5 Spule. Der Rest nur Single 3 ohm.
Wenn es lauter gehen soll, würde ich eher überlegen an der Endstufe anzusetzen.
Die JL vertragen schon so einiges an Leistung.
LG
Dein 10W6 ist aber schon ein 10W6v2, oder?
Dann bekommt er von der Atlas gerade die Leistung die er auch umsetzen kann, mit mehr Leistung wird er kaum noch lauter können.
Der 10W7 ist ein Single 3 Ohm und somit extrem gelangweilt an der Atlas.
Wenn Du also mehr Spass im Leben willst musst an beiden Komponenten ansetzen.
Ein 12W6v2 hat zumindest einen besseren Wirkungsgrad als der 10W6v2...und wäre somit schon etwas lauter an der Atlas.
Ideal wäre eine 2. Atlas und ein 2. 10W6v2 ;)
...oder etwas ganz anderes...
da ich 2 kinder unter 2 jahren habe benötige ich leider den platz .. darum nur 1 10er ...
stufenwechsel kommt grade noch NICHT in frage
daher ist der gedanke erstmal gestorben
mal schauen wie es weitergeht
danke jedenfalls
