iPhone zu HEC-USB-Modul / Helix DSP funktioniert nicht mehr
ArneJ
13. Juni 2009
Bis vor 3 Wochen funktionierte es immer problemlos, jegliche Musik vom iPhone (IOS 17.5.1.) über den originalen Apple Camera Adapter in das HEC/USB Modul vom Helix DSP Pro zu hören.
Nun geht es nicht mehr. Folgendes habe ich getestet:
1) Laptop an HEC/USB Kabel angeschlossen, Musik kommt an DSP an: HEC-USB Modul funktioniert also.
2) Apple Camera Adapter gegen neuen getauscht: weiterhin keine Musik
3) Anschluss des Apple Camera Adapter an das iPhone wirft immerhin am iPhone folgende Meldung aus: "Dieses Zubehör wird nicht unterstützt" aber das wird ja auch bei angezeigt, wenn alles funktioniert, aber immerhin sehe ich damit, dass der Apple Camera Adapter irgendwie Strom bekommt.
4) Anderes iPhone, ebenfalls keine Musik die am DSP ankommt.
5) Kopfhoerer am iPhone angeschlossen, darüber kann ich normal Musik hören, daher würde ich sagen, Kontakte/Verbindung am iPhone sind OK.
habt Ihr eine Idee wo der Fehler sein könnte ?
Meine letzte Lösung wäre nun, eine BT Modul zu kaufen/verwenden.
Danke und Gruß
Arne
Hi Stefan,
bin mir nicht sicher, ob ich das mal gemacht hatte.
Da wie unter 1) beschrieben, das HEC-USB Modul scheinbar funktioniert, Musik vom Laptop abgespielt, wird ja erkannt und kann ich über die Anlage ganz normal hören.
Das Update ist ziemlich neu - weilt es nach einem Apple-Update Probleme mit USB-Soundkarten gibt.
Probier das ruhig mal aus, das sollte klappen.
Hatten wir das nicht schon letztes Jahr das Theater…?!?
Weil wenn es bis vor 3 Wochen ging, kann es ja nicht dieselbe Story wie aus dem letzten Jahr sein.
Grüße, Martin
Hab das Update runter geladen, aber bekomme dann im Verlauf der Installation eine Fehlermeldung:
Schau Mal in das Help File. Hast du vorher den Modus im PC-Tool umgestellt?
Bist duit der Karte direkt per USB verbunden?
Schau ob das Lightning Port sauber ist. Wenn das Kabel nicht richtig sitzt wird das Fehler kommen.
Funktionierte auf zwei iPhones gleichzeitig nicht mehr. Fehler müsste daher, vermutlich, woanders liegen.
Habe nun aber günstig das HEC Bluetooth Modul bekommen und eingebaut.
Damit funktioniert es nun, wie erwartet, tadellos.
