nicolas-eric
- 17. Feb. 2012
Hallo.
Ich habe ein Problem mit einer Impulse SD400 Endstufe in Frauchens Auto.
Die ersten ca 10-20 Sekunden läuft sie normal.
Danach kommt aus dem rechten Kanal ganz lautes knacken.
Verkabelt ist es folgendermaßen:
Audison SLI4 - Cinch auf SD400 - Sd400 Cinch auf SD500 für den Sub.
Das Problem tritt auch dann noch auf, wenn ich die Cinch Kabel vom SLI4 abziehe.
Das knacken wird auch über den Cinch Ausgang auf die Sd500 weiter gegeben und somit auf den sub.
Erst wenn ich das Cinch Kabel vom Ausgang der SD400 abziehe, knackt auch der Sub nicht mehr.
Am Cinch Leitungsweg kann es demnach nicht liegen.
Alle Stromkabel sind auch fest.
Wenn ich die Stecker des knackenden rechten LS abziehe, knackt der noch angeschlossene Sub immer noch.
Woran könnte das denn noch liegen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Danke schonmal.
Gruß Nico
Danke schonmal.
Gruß Nico
