kai 1 schrieb:hallo
8 ohm alles in reihe
4 ohm chassi 1 eine spule mit chassis 2 eine spule in reihe
die anderen zwei spulen nicht nutzen mit der stufe
die spulen kannst dann aber zur bedämpfung / kontrolle mit widerstand oder kleiner lampe noch etwas beeinflussen
hat stefan doch mal mit den cwx so gemacht beim senatorfahrer
um was für ein stüfchen handeld es sich dennSLK-LE schrieb:die 2 Ohm??? da wird die Stufe nicht mit machen...
kampfmeersau schrieb:Das verändert aber die TSP und senkt den Wirkungsgrad.
In der Praxis hat es keine Nachteile gegeben.
Stefan schrieb:In der Praxis hat es keine Nachteile gegeben.
Sollten immerhin deutlich mehr als 3dB -- ja, in der Praxis-- gewesen sein.
Es sei denn, die Atlas macht im 2-Ohm-Betrieb die Hälfte der Leistung der Zeus im 4-Ohm-Betrieb und es war entsprechend eingepegelt.
Dann kommt's 0 auf 0 raus.![]()
Schmalzi schrieb:Es kommt immer 0 auf 0 raus.
Der Pegel wird sowieso immer an den Rest der Anlage angepasst.
Stefan schrieb:Schmalzi schrieb:Es kommt immer 0 auf 0 raus.
Dann erzähl' doch nicht, dass es keinen Unterschied gibt.![]()
