Impedanz 4 ohm möglich?
SLK-LE
06. Jan. 2007
Steffen
schafft man es 2 Lautsprecher mit je 2 Schwingspulen von 2 Ohm auf insgesammt 4 Ohm oder 8 Ohm zu bringen?
geht dies?
Re: Ipedanz 4 ohm möglich?
mir fällt da die gute alte reihenschaltung ein
Jap 8 Ohm... alle in Reihe schalten...
Ansonsten geht nur 2 Ohm oder 0,5 Ohm...
Mfg Dirk
8 Ohm wäre kein Thema... LS1 in Reihe=2+2=4Ohm, LS2 in Reihe=2+2=4Ohm.
Alle Schwingspulen in Reihe ergibt dann 2+2+2+2=8 Ohm...
8 ohm alles in reihe
4 ohm chassi 1 eine spule mit chassis 2 eine spule in reihe
die anderen zwei spulen nicht nutzen mit der stufe
die spulen kannst dann aber zur bedämpfung / kontrolle mit widerstand oder kleiner lampe noch etwas beeinflussen
:kopfkratz: hat stefan doch mal mit den cwx so gemacht beim senatorfahrer
kai 1 schrieb:
Hatte ich auch schon, jedoch nur mit einem Woofer gemacht. Eine Spule kurzgeschlossen und die andere an den Verstärker. Hat wunderbarst geklappt. Lief im selben Gehäuse wie vorher.
(Erst ne Atlas an 2 Ohm parallel und dann ne Zeus auf 4 Ohm Single)
Das verändert aber die TSP und senkt den Wirkungsgrad.
wie ich mir schon dachte, bleibt nur die 8 Ohm Variante
die 2 Ohm??? da wird die Stufe nicht mit machen...
:kopfkratz:
der versuch ist es doch wert , kostet nix
In der Praxis hat es keine Nachteile gegeben.
Sollten immerhin deutlich mehr als 3dB -- ja, in der Praxis ;) -- gewesen sein.
Es sei denn, die Atlas macht im 2-Ohm-Betrieb die Hälfte der Leistung der Zeus im 4-Ohm-Betrieb und es war entsprechend eingepegelt.
Dann kommt's 0 auf 0 raus. :)
Na bestimmt die A/D/S oder?!
Es kommt immer 0 auf 0 raus.
Der Pegel wird sowieso immer an den Rest der Anlage angepasst. Und der letztendlich erreichbare Maximalpegel war in beiden Fällen jenseits von gut und böse. Und da ich kein Dragger bin sind mir plus minus 3 dB ziemlich wurscht ;)
Die Atlas macht knapp 1kW an 2 Ohm, die Zeus 1,2 kW an 4 Ohm.
Das wirklich interessante ist, dass der Lautsprecher (in meinem Fall ein Subwoofer) mit einer kurzgeschlossenen Spule klanglich nicht von der 2 Ohm Variante unterschied.
Ich würds einfach ausprobieren. 8Ohm geht auf jeden Fall.
2 Ohm + Spule kurzschliessen / Widerstand hat doch auch einen gewissen Charme.
Probieren.
Vielleicht reicht der Pegel an 2 Ohm ja, wenn er an 8 Ohm reicht...
ich werd es auch mal probieren.... erst die 8 Ohm dann eventuell die 2 ohm
Stufe ein Nakamichi Monoblock (der wo N.P. die Finger mit dran hatte)
leider sehr wenig Daten im Netz darüber
Dann erzähl' doch nicht, dass es keinen Unterschied gibt. :ugly:
Hab ich geschrieben das es keinen Unterschied macht? Es gibt keinen -nennenswerten- klanglichen Unterschied. Dieser Zusatz ist sicher übersehen worden :taetschel:
Und ob er nur 2 oder 4 oder 8 oder was ich wieviel Ohm fährt, auch der TE wird die Anlage einpegeln müssen....
