W
Wolli
Guest
das Problem, welches bei der Fahrt zum Carsten entstanden ist, ist wieder aufgetreten. Heute morgen lief der Sub zwar, ich hatte aber den Eindruck, als ob er nicht so richtig aus den Puschen kommt. Heute nachmittag spielt er wieder nur ganz tiefe Frequenzen
Habe jetzt mal die TMT-Kanäle dran gehängt und er läuft. Werde nun 1-2 Tage so rumfahren (also nur Hochton und Subwoofer) und schauen, ob der JL durchläuft. Wenn ja, werde ich wieder umstecken und die HU noch einmal resetten (hatte ich schon mal gemacht). Wenn das nicht hilft, lege ich eine andere Cinchleitung frei rein und teste. Wenn es dann auch nicht geht, weiß ich auch nicht mehr weiter. Kann ja dann nur die HU sein. Wäre aber schon merkwürdig, weil die ist im Prinzip fast neu (lag 10 Jahre in der Vitrine) und ist erst seit kurzer Zeit im Einsatz. Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Vorgeschichte:
Nach einer 20-minütigen Bass-Track-Session (CD Bass Mechanic) in gehobener Lautstärke war der Bass plötzlich weg. Nach dem Ein- und ausschalten der Anlage spielte er leiser und auch nur noch die ganz tiefen Frequenzen. Dachte erst, dass die Mac Audio oder der JL kaputt ist und habe gestern die am Samstag erworbene Rodek verbaut .. gleiches Ergebnis
Da der JL an meiner Home-Anlage und an den TMT-Kanälen läuft, kann er es ja nicht sein. Oder können so Fehler bei einem Subwoofer sporadisch auftreten?
Mist ...
Gruß, Wolfram
Vorgeschichte:
Mist ...
Gruß, Wolfram
