Ideen Findung Mondeo MK4
Bajo85
22. Mai 2013
Meine Bessere Hälfte fährt einen Mondeo MK4 Kombi BJ 2012 mit dem Premium Soundsystem. Das ist zwar ganz ok, aber auch nicht das gelbe vom Ei daher soll hier demnächst ein kleines Upgrade erfolgen.
Ich suche daher ein paar Ideen was und wie ich vorgehen werde. Die Vorgabe ist das man nichts oder kaum etwas sieht sonst habe ich weitestgehend freie Hand. Es wird daher wohl ein 2 Wege System mit HT im Spiegeldreieck wo die Originalen grade auch sitzen werden da ich nirgends Mitteltöner gefunden habe. Ausserdem kann ich ja kein 3 Wege verbauen wenn ich selbst nur ein 2 Wege habe 😂 😂
Aktiv Betrieb und gedämmt Türen sind Standard Sub muss in die Reserverad Mulde im Idealfall incl Technik also eher was kleines wie ein 8 oder 10 Zöller.
Vorhanden (muss aber nicht zwingend genutzt werden) sind eine ESX Vision 475 und sobald ich meine neuen TMT eingebaut habe ein Paar Replay Master MK4 TMT (Theoretisch irgendwann auch ein Paar Master MK4 HT aber ich weiß noch nicht wann) alles andere muss besorgt werden.
Also her mit euren Ideen 😎
Mondeo MK 4 ist irgendwie undankbar was HiFi angeht, hatten wir bis vor 2,5 Jahren auch.
Vom Premium-Spundsystem gab es diverse Varianten (Sony, Blaupunkt+FoMoCo, jeweils wohl mit und ohne Verstärker). Falls das Traffic (Blaupunkt) ohne Verstärker verbaut ist würde ich damit anfangen dafür Ersatz zu verbauen und die Türen zu dämmen.
MfG
Ich weiß zumindest das irgendein Verstärker in der RRM sitzt, aber ob da alles oder nur der sub dran hängt weiß ich noch nicht.
Was gibt es denn für Verstärker mit DSP die möglichst nicht grade 1000 Euro kosten?
Budget ist noch nicht gesetzt aber schon wäre um 500 wenn es was gibt kann auch gebraucht sein
Anaonsten ist aber auch ein Konzept mit separatem Dsp denkbar
Mal bei Steg oder Awave ins Programm schauen wenn es neu sein soll. Gab da mal ein kleines elektrisches Demoauto vom deutschen Vertrieb (Fortissimo) das vom Konzept passen könnte.
MfG
Da liegt das erste Problem - je nachdem was verbaut ist - sind aktive GALA das erste Hindernis. Ab zum fähigen CarAudio Fachhändler. Dir bringt ein DSP garnichts, wenn Signalanteile fehlen oder von der GALA vermurkst werden. Dann muss es ein DSP mit variablem Eingangs-EQ sein und dann sind die 1.000€ eher realistisch als weniger.
Das mit dem GALA dürfte durchaus realistisch sein, mein Focus hat den Mist auch und der lässt sich nicht mal per Codierung raus nehmen. Letzten Endes hab ich es per BT Streaming umgangen.
Ein Paar erfahrene Einsteller habe ich in der Hinterhand, allerdings fuchse ich mich gerne erstmal selbst darin ein. Ein wenig Erfahrung im einstellen habe ich mir die letzten Jahre angeeignet.
Im Zweifel wird es halt ein Stand alone DSP mit separaten Endstufen, eine All in one Lösung wäre halt Platzsparender.
