Ich möchte mir ein Bassreflex Gehäuse für einen Cerwin Vega Vmax 12" D4 bauen.
Leider habe ich keine Erfahrung mit der Berechnung solcher Gehäuse, WinISD und Basscad helfen mir auch nicht sonderlich weiter.
Stimmt es, daß das Bassreflexrohr auf der gleichen Seite bzw. in die gleiche Richtung wie das Chassis zeigen soll, weil es sonst zu Auslöschungen kommen kann?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand schnell und unkompliziert bei der Berechnung des recht einfachen Gehäuses (Quaderform) behilflich wäre.
Die Daten für den Woofer laut Cervin Wega habe ich:
No. of Coils 2
Sensitivity (2.8V@1m) 87.2 dB
Power Handling RMS 600 Watts
Nominal impedance 4 ohms
Voice Coil Dia. 2 1/2 ” / 65 mm
Mounting Dia. 11 5/32” / 283 mm
Mounting Depth 6” / 152.4 mm
Spkr. Displacement 0.13 cu. ft. / 3.7 liters
Fs 28 Hz
Qts 0.48
Qms 4.3
Qes 0.54
Vas .977 ft³ / 27.67 liters
Xmax +/- 0.8” / 17 mm
Revc 3.24 ohms / coil
Sealed Box 0.7 ft³ / 20 liters
Total Box Volume
(filled with fiberglass)
Ported Box 1.0 ft³ / 29 liters
Total Box Volume
(Lined with fiberglass)
Circular Ports 2
Port Diameter 3.5” / 81.3 mm
Port Length 26”
Tuning Frequency 37 Hz
No. of Coils 2
Fs 28 Hz
Qts 0.48
Qms 4.3
Qes 0.54
Total Box Volume
Total Box Volume
Circular Ports 2
Port Length 26”
