HTPC Zusammenstellung ok?
widdlle
06. Nov. 2006
Hi Ihr,
schaut mal drüber was meint ihr dazu?
Mein Warenkorb
Bitte beachten Sie:
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt in handelsüblichen Mengen. Die maximale Menge eines Artikels pro Kunde beträgt 6 Stück.
Warenkorb laden Warenkorb speichern Warenkorb versenden Warenkorb finanzieren Warenkorb drucken
ProduktAnzahlEinzelpreisGesamtpreis
SilverStone GD01B-R
schwarz
Auf Lager € 109,90*
ASUS EAH6670 DC SL/DI/1GD3
Retail, HDMI, DVI
Im Zulauf € 73,90*
GIGABYTE GA-970A-D3
Sound, G-LAN, SATA3-RAID, USB3
Auf Lager € 79,90*
AMD FX-4100
Boxed, "Zambezi"
Auf Lager € 102,90*
OCZ Vertex3 2,5" SSD 60 GB
SATA 600, VTX3-25SAT3-60G
Auf Lager € 84,90*
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333
F3-10600CL9S-4GBNT
Auf Lager € 15,99*
LiteOn iHOS104
Bulk, Blende in Schwarz
Auf Lager € 45,49*
be quiet! Straight Power BQT E9 450W
2x PCIe, schwarz
Auf Lager € 83,90*
Hitachi HDS721010DLE630 1 TB
Deskstar 7K1000.D
Auf Lager € 94,90*
€ 691,78* + 19% Mwst
Wäre toll wenn ihr nochmal drüber schaut?
greetz widdlle
ich finde ihn als reinen HTPC sehr oversized, da reicht ein simples ION2 Board dicke aus um FullHD wiederzugeben. Vom Stromverbrauch mal ganz abgesehen...
soll nicht "nur" als HTPC dienen. Der Rechner soll für meinen Arbeitskollegen / Family werden. Sprich auch mal kleinere Games für den Sohn zum zocken und für Fotobearbeitungen sein. Die HD6670 soll dann auch für 3D-BDs mit Bitstream übertragung herhalten.
Zwingend ist eigentlich nur das Gehäuse bei den anderen Teilen wären wir flexibel ;) Nur Preislich die 750€ ohne Software nicht überschreiten.
greetz
Ich persönlich würde eher auf Intel+Nvidia setzen...aber das ist denke nur meine innere Abneigung gegen AMD/ATI :D
An sich sollte das absolut ausreichend sein für beschriebenes Szenario.
also ich hab jetz so nen kleinen nettop mit nem ion(2?).
war der "günstige" vom pollin. is win7 home premium
drauf, aber ich hab probleme bei full hd. irgendwie nervig.
obwohl alle treiber aktualisiert sind usw.
xbmc will gar net und einige datein ruckeln ohne ende.
720p geht eigentlich.
hab auch bemerkt dass das aero gedöhns was ausmacht, wenn mans anmacht...
also es is besser wenn mans dann wieder ausmacht...
laut berichten die man so gefunden hat, kann das kleine
schächtelchen das aber :(
dann wäre dieser oben beschriebene "kasten" wirklich oversized.
jedoch, wenn ich sehe dass es bei mir net geht, weiss ich net
obs nicht doch besser wäre mit nem grösseren.
bin nicht unbegabt mit dem einrichten solcher dinger,
aber irgendwie bin ich wohl doch net nerdig genug dazu.
oder das ding hatn rappel?
müffelt auch recht "angestrengt" aus den lüftungsschlitzen.
läuft aber net zu heiss laut gpu-z und den sachen.
sehr merkwürdig...
Du hast absolut recht Oki, egal ob ION oder ION(2), das sollte wirklich ohne Probleme absolut flüssig laufen.
Welchen Player und Codec hast du verwendet?
Btw wäre da glaube nen neuer thread besser...das Problem tritt hin und wieder bei allen möglichen configs auf...da wird dann die Hardwarebeschleunigung der Grakas nicht genutzt. Die Gründe können verschieden sein. Siehst du auch an der CPU-Last, wenn du ein FullHD video startest.
jo sorry, wollte net den thread in beschlag nehmen :)
hab mal nen neuen gebastelt :) hoffe er ist nicht allzuverwirrend...
viel glück weiterhin hier.
scheint mir wiegesagt "potent" zu sein die auswahl.
greetz
Wenn schon AMD, warum nicht einen A8?
Dieser reicht völlig für einen Htpc und kleinere Spiele.
Die Grafikkarte kannst du dir dann sparen da dieser eine HD6550 an Board hat.
Dies dürfte sich auch positiv auf den Stromverbrauch auswirken.
Vom gesparten Geld würde ich eine Ssd mit 120 anstatt 60Gb nehmen.
Z.B. von Samsung, Intel oder Crucial
Warum so ein verhältnissmäßig teueres Netzteil, hier liesse sich sicher noch etwas sparen?!
Es gibt auch mittlerweile wieder 2TB Festplatten um die 100€
Gruß Tobias
der Zambezi hat n relativ hohen TDP, würde eher nach nem Llano schauen, dann kannst du dir auch erst mal Grafikkarte sparen.
SSD würde ich ne M4 nehmen:
Crucial RealSSD M4 2,5" SSD 128 GB
Als HDD:
HD204UI
Hm, mal quergefragt: spielt eine solche interne GraKa auf vergleichbarem Niveau mit z.b. einer schon etwas älteren Geforce 9500 GT? :kopfkratz:
Die HD 6550D die in den AMD A8 Serien integriert ist liegt ungefähr auf dem Niveau einer Nvidia GT 430 oder ATI HD 5570
Hey ihr,
mal ne aktualisierte Liste...
AMD A8-3850 Accelerated Processor Boxed, "Llano" € 114,90*
SilverStone GD01B-MXR Multimedia, schwarz € 159,90*
Samsung HD204UI 2 TB SATA 300, Spinpoint F4 EcoGreen € 119,90*
Crucial RealSSD M4 2,5" SSD 128 GBSATA 600, CT128M4SSD2 € 144,90*
Antec EA-380D Green 1x PCIe, dunkelgrün € 42,99*
GeIL DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit GB34GB1600C9DC, Black Dragon € 29,49*
LiteOn iHES11x Bulk, Blende in Schwarz € 61,90*
Mushkin SSD Einbauadapter 2,5" auf 3,5" € 5,49*
SATA Kabel rot € 4,98*
€ 704,35**
Habt ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Grad beim Netzteil bin ich mir nicht sicher...
Sind bei den SSDs eigentlich auch Sata-Kabel mit dabei?
greetz widdlle
widdlle schrieb:
Hey ihr,
€ 704,35**
greetz widdlle
Die Zusammestellung liest sich so ganz gut!
Ich glaube dass bei der Crucial weder Einbauadapter noch Sata-Kabel dabei sind.
das passt soweit,
das Seasonic X 400 fällt raus, da es in dem Gehäuse vertikal verbaut wird und das Silverstone kein Kamineffekt bietet.
Ich würde bei dem NT eins mit Kabelmanagement wählen, damit möglichst viel Luft bewegt werden kann.
Z.b. http://geizhals.at/de/679523
Was auch noch vllt. relevant sein könnte ist der Kühler,
die Boxed von AMD sind schon ok, würde aber:
http://geizhals.at/de/732330
vorziehen.
Dazu aber vorher mal schauen ob es mit der Gehäusehöhe hinhaut.
