HTPC bzw. Joy.It NETTOP Fuzzis hier? 1080p will net...
TheBigOki
14. Sep. 2003
nabend, nachdem ichs eingesehen hab besser was eigenes aufzumachen
damit ich den anderen thread net unnötig hijacke...
also ich hab jetz so nen kleinen nettop mit nem ion(2?).
http://www.pollin.de/shop/dt/MDY0ODkyOT ... _WLAN.html
war der "günstige" vom pollin. is win7 home premium
drauf. mittlererweile ausverkauft und da will ich noch nicht
mit zurückgeben und austauschen kommen, wenns an "mir" liegt.
ich hab probleme bei full hd. irgendwie nervig.
obwohl alle treiber aktualisiert sind usw.
xbmc will gar net und einige dateien ruckeln ohne ende.
720p geht eigentlich.
hab auch bemerkt dass das aero gedöhns was ausmacht, wenn mans anmacht...
also es is besser wenn mans dann wieder ausmacht...
dvds wollen mit dem 123 player (media player classic und diesen
mitgeliefertem KLITE codec pack) nicht und mit VLC schon gar nicht.
mit dem windoof player gehen dvds eigentlich recht gut und
ts videos gar auch auf 1080p (professorauslastung nur ca. 30-40%!)
laut berichten die man so gefunden hat, kann das kleine
schächtelchen das aber alles :(
selbst mein 3 jahre altes notenbuch (hat auch hdmi ausgang,
2 gig ram, vista, single prozessor, was weiss ich graka)
kriegt die meisten 1080p´s hin, auch übers wlan.
sind auch die gleichen codecs die ich auf anderen rechnern hab.
aber ich hab nirgends win7 drauf. max vista 64.
wir hatten vorher vista 32 drauf, aber da ruckelte es auch.
bin nicht unbegabt mit dem einrichten solcher dinger,
aber irgendwie bin ich wohl doch net nerdig genug dazu.
oder das ding hatn rappel?
müffelt auch recht "angestrengt" aus den lüftungsschlitzen.
läuft aber net zu heiss laut gpu-z und den sachen.
sehr merkwürdig...
wie bimbel schon beschrieben hat und was mir auch in den sinn kam:
irgendne doofe kombi von software usw.
aber mehr wie die graka treiber updaten kann ich doch auch nicht.
hatte auch probleme mit dem wlan. is dauernd abgeschmiert nach
nem windows update und dem update des wlan treibers.
läuft zwar noch nicht perfekt, aber mitgelieferte cd hatte nen treiber.
ggf. kuck ich mal ob da die treiber für die grafik mit bei sind.
mir doch egal wenn se alt wären. hauptsache der schinken läuft.
wollte ihn eigentlich auch fürs auto einsetzen. dann aber besser mit ner SSD :)
also, wenn ihr was wisst, raus mit der sprache. aber nicht zu sehr den
kopp zermartern wegen mir :)
Re: HTPC bzw. NETTOP Fuzzis hier? 1080p will net...
Hey oki,
Probier doch mal die Openelec Version bzw. Die Linux-variante von xbmc. Da sind die Treiber für Ion passend integriert und alles müsste von Haus aus gehen bei so ner Schachtel.
Wennst nix anderes machen willst, is das perfekt für nen Htpc.
hm, nee, nee.....nee. ich hab schon nur mit graus die xbmc life sache
reingeschmissen (bzw. drangestöppelt), aber da ging das LAN nicht.
xbmc über windows kann irgendwie dann gar nix.
nichtmal ne dvd spielt er ruckelfrei ab.
auf anderen pcs geht xbmc schon, wie mans nimmt.
ich mags eigentlich nicht so mit der ganzen einstellerei.
is halt geschmackssache.
ich will den nettop als normalen windoof pc nutzen (auch termlab usw. installieren).
mit surfen und e mailen und so zeug. nur vielleicht nicht grad rendern :)
linux find ich gut, wenns andere haben und bedienen können oder
es mir einfach bei nem gerät als unbemerkt laufendes, stabiles
sytem untergejubelt wird wo ich auch nix gross anderes
machen will als das für was das gerät angeschafft wurd :)
wenns aber sowas wie ne boot cd gibt, kann ich ja mal kucken
ob die hardware mitmacht. wie gesagt, das ding müffelt wie wenn
so kleine smd widerstände abbrennen. also so kommts mir vor.
läuft aber auch mal 10 std. am stück ohne dass mir der prozessor
oder die grake zu warm wird. glaub 58 grad irgendwo war mal
das höchste. meist dudelt er aber bei 43 grad rum.
bei ts datein in 1080p isser wie erwähnt bei 30-40%.
mach ich ne mkv an, kanns sein dass die "pixelig" wird
(wie beim vorspulen oft) und das ding schwankt zwischen 80 und 100%.
Hm. Dann is der falsche Codec in klite aktiv. Kannst umstellen.
Das LAN nicht funkt, find ich komisch. Sollte eigentlich wuppen. Naja, Linux...
Ich hab's aber auch auf Windows 7 auf nem Sempron 140 laufen also kaum schneller (Single Core!) und das läuft. Für xbmc hatte ich aber nichts ( kein Codec Pack) installiert und das lief. Daher ggf. Nochmal aufsetzen und ohne testen.
Das riechen kommt wohl vom Netzteil. Das vergeht, dauert aber. Aber egal, meines ist auch mehr als handwarm, muss ich mal nen Lüfter reinschauen. Geht aber so schnell nix kaputt. Es gibt Studien zu Hitze und hdd bzw. Computertechnik und keine nachvollziehbaren Steigerungen im Ausfall bei 5 grad mehr als "normal".
ich hatte auch lange mit meinem htpc mit rucklern zu kämpfen... nutze auch XBMC.
für alles außerhalb von XMBC nutze ich den CoreCodec CoreAVC 3. der sorgt dafür, dass hd-material auch auf der graka dekodiert wird. damit habe ich auch ne sensationell geringe cpu-auslastung...
alternativ mal den splash pro player ausprobieren. der hat auch ne sehr gute hardware-dekodierung drin und dadurch ne extrem geringe cpu-auslastung.
xmbc kann des ja schon intern.
den durchbruch hat letztendlich folgendes gebracht.
in xmbc die "auflösungsanpassung" (oder so ähnlich) aktivieren, dann schaltet der bei HD-kram auch auf 24hz um. windows und das GUI von xbmc laufen ja normal bei mir mit 60hz (wenn das auch in 24hz läuft, ruckelt sogar die maus!). hd-material ist meist in 24hz codiert und der rechner und/oder tv müssen das auf 60hz hochrechnen. das gibt rundungsfehler und entsprechende ruckler.
dann hatte ich allerdings immer nen nervigen schwarzen balken rund um's bild in xmbc.
die komplette lösung war, dass man over-/underscan im graka-treiber unter windows für jede wiederholfrequenzeinstellung anpassen musste. also auch windows auf 24hz geschaltet, dann underscan deaktiviert, dann wieder zurück auf 60hz und auch in xbmc war alles gut.
also das mit der auflösungsanpassung hatte ich auch schonmal angegangen.
aber wohl nicht ausgiebig genug (deswegen erwähnt ich ja das "nervige gefummel"
was mich eigentlich stört)
splash pro werd ich mir mal raussuchen, danke für den tipp.
auch die codecumschaltung is immer gleich wie ich sie installiere beim klite.
aber ggf. kuck ich da auch nochmal rein was zu fummeln is.
aber dass der vlc gar net geht...
weder dvd noch hd material.
naja, ggf. heut abend mal wieder danach kucken.
obwohl ich ja eigentlich DAMIT kucken will und nciht dauernd DANACH :)
ps. dennoch lob ich mir meine "linuxbasierten" media player (oder die synology´s) :)
da muss ich mit dem betriebssystem mich ja nicht auskennen.
anschalten, wenig strom verbrauchen, nicht unnütz rumsurfen,
und funktioniert mit fast allem was man zuführt.
aber der "kleine" sollte ja ne ergänzung sein die ab und an mal angeschmissen wird.
soll er trotzdem laufen, grad wenn man sagt (und wirbt) die hardware kanns...
Bei Openelec musste dich auch net auskennen.... Einfach installieren und du hast nur noch xbmc auf der Kiste.. Vom os siehst du und hörst du nix!
jo, aber ich sagte doch ich will auch computerkrams drauf machen,
so wie ichs auf den "richtigen" pcs mach. icl. div. windows programme.
hab mir mal die splash player installiert.
den lite und den pro.
cpu belastung liegt dann je nach film
um die 13(!!!) bis 30%. meist um die 20-25%.
also bei full hd.
beim windows media player und manchen anderen ists bei den gleichen
filmen gar noch höher, bis zu 45%.
also hilft da schon die hardwarebeschleunigung kräftig mit.
umschalten zwischen aero und nicht bringt manchmal was.
und halt, wie erwartet wenn ich die refreshraten anpassen,
krieg ich z.t. recht flüssige bilder (grad bei AVCHD eigenaufnahmen)
aber dann kratzt alle paar sekunden der ton...
achja, mit dvds hat der splash es auch nicht so.
mir ists theoretisch egal ob ich nu nur einen player
oder 5 hab die ich jeweils nehme.
wenns doch nur endlich gehen würd...
ggf. nochmal beim xbmc mit den auflösungssachen spielen.
oder halt damit abfinden dass blu-ray und full hd nur mit den
media playern (popcorn und tivx) gekuckt werden.
da lenkt ja wenigstens die möglichkeit zum surfen usw. net ab :)
oh mann.
liegts am kasten oder nur am "zahlenwerk".
vom zurückgeben wollen bin ich aber irgendwie trotzdem weit entfernt...
is halt technik. und bei so günstigen sachen
muss man halt auch mal abstriche in kauf nehmen.
ich mein, 220 euro...
also umhergewiesen hab ich nix.
aus der schachtel raus und dann los.
kann man das unter windows sehen?
weil 2 gig werden normal angezeigt.
Ram für die GPU wird komplett abgezogen, siehst du in Windows nicht. Ganz sicher ist ein kurzer Blick ins Bios ;)
Sollten es keine 512MB Ram sein, unbedingt einrichten, mit weniger treten genau deine beschriebenen Probleme auf. Da brauchste dann auch nicht mehr mit anderer Software testen.
aha, da is im bios was unter "iGPU Frame Buffer Detect" (hey, is doch kein apple, lol)
zu sehen. allerdings kann man nix einstellen.
geht nur auf auto. unten drunter steht, nicht in ner aktiven farbe,
was von 256mb... :(
also, hab nu mal bei der pollin hotline angerufen.
an sich sehr netter mensch der auch gleih die probleme erkannt hat, haben mag...
windows 7
2gb speicher
ok, ich hab halt rumgegoogelt vor dem kauf und paarmal gelesen:
top, das ding spielt die 1080p filme ruckelfrei ab...
war für mich ausschlaggebend.
win 7 home premium wird "empfohlen" für das kästchen,
das is drauf, prozessor is bei 20-50% last bei 1080p filmen,
ruckelt aber.
ich hab gestern auch fast alle kombinationen an full hd auflösungen
und refresh rates ausprobiert. bin bald wahnsinnig geworden.
jedenfalls meinte der telefonmann dass 4gb ddr2 ram auf alle fälle gingen.
gibts 2gb mehr bei pollin für 25 euro. werd das mal probieren.
aufschrauben und so weiter wirke sich nicht auf die garantie aus.
wenn alles nciht geht, ginge das zurückgeben problemlos (hatte da noch nie probleme).
er meinte aber auch dass es mit vista 32 gehen sollte, was es ja nicht tut.
oder mit xbmc live. is halt computerkram.
nu kuck ich mal was und wo 2gb ram am besten kost und woher.
is ja jetz net die welt und daran solls net liegen.
wenn ichs vorher gewusst hätt, wärs gleich mitbestellt worden...
ich hoff dann hat das drama ein end.
edit: grmblfjx...
kasten aufgeschraubt, nur eine speicherbank drin, wie erwartet fast.
is jetz ein 2gb mit 667mhz drin. könnte da einer mit 1066 was bringen?
ein riegel mit 4gb gibts ja wieder net... kann dem gerät noch bis mittwoch
zurückgeben, was ich ja ungern tun würd, aber es is so schade...
mal sehen ob ausm bekanntenkreis einer son riegel hat zum testen.
warum sollte es keine einzelnen riegel mit 4gb geben?
Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht warum der RAM nicht reichen sollte.
na ich hab keine DDR2 mit 4GB gefunden.
bin wiegesagt nicht der "crack" um SOWAS zu wissen.
dachte auch ohne "nachzudenken" das das nix besonderes wäre
und ich steck einfach nen 4er rein...
oder zu wissen dass 2gb nicht auch reichen.
mutterns oller 4 jahre, amd pc mit 2gb spielt die sachen auch anstandslos ab.
mit ner graka für 30 euro. oder mein notenbuch mit einem prozessor und 2GB (vista 32).
das 4 jahre alte notebook mit 1gb (hat mich neu keine 300 euro gekostet) hakelt bisschen,
aber da probier ichs auch nochmal gleich.
also ich find da immer nur 2 riegel bei 4gb ddr2 so-dimm...
glaube, wohl oder übel, werd ich mir dann doch den hier nehmen
http://www.conrad.de/ce/de/product/8734 ... .ASTPCCP11
was solls. is ja net sooo viel teurer und hat schon die 4gig,
is schneller...und schwarz LOL
wer weiss, so bekloppt wie ich bin, behalt ich den kleinen auch noch und
schuster ihn ins auto. da is full hd eh für die füsse...hab ja noch nen 8" touch screen
den ich nie zum laufen gebracht hab. ggf. klappts ja endlich mal.
win7 hat ja so ne komische oberfläche glaub ich.
aber der schwarze MUSS das können, sonst geht er dann rigoros zurückstens!
Wennst willst kann ich das telefonisch mal mit Dir durchgehen, das sollte passend auch mit 2gb gehen. Kein Thema eigentlich.
dankeschön!
e mail mit tel. nr. is raus...
ich hoff mal diese 3150 graka kann das.
in den beschreibungen stehts mit full hd...
und damit will ich nicht nur ne auflösung
für die windoof fenster gemeint haben...
sodele, da bin ich jetz doch noch ein xbmc fan geworden dank dem tylon
der seinen freitag abend quasi geopfert hat um mich bisschen zu missionieren.
als dann noch die remote control über mein tablett dingen dazukam, wars
natürlich ganz fertig :)
ruckeln tuts zwar auch mit dem 11er xbmc noch bisschen, aber ich muss mir
das mal in ruhe ankucken. dann is noch die hoffnung auf den neueren,
etwas grösseren pc.
auf alle fälle sind die düsteren wolken weniger geworden und ich bedank mich nochma
recht herzlich und entlasse mich in den filmeabend...
demnächst gehts dann hier weiter wenn der andere kasten da is :)
der ram muss reichen - wenn du windows xp installierst wirds auch laufen - ich weiß net warum, aber ich hab mti Windows 7 und einem Intel Q8200 Quadcore (!!!!) teilweise sogar Probleme bei Full HD Filmen gehabt... hab das auch net gelöst bekommen. Ist aber schon lange her.... :)
