Matth82
- 28. Sep. 2017
- Matthias
Die haben halt das gleiche welches ich auch vorne habe/hatte (inklusive Aluringe und ZMR). War ja vorher vorne verbaut, da habe ich aber auf die 18er und 3 Wege getauscht. HT's habe ich zu viel weil ich davon ausgegangen bin das die defekt sind (zu hohen Widerstand gemessen). Daher hatte ich vorne beim Umbau auf 3 Wege direkt neue verbaut. Nach dem Ausbau waren die HT's ok, da ich auch die komplette Lautsprecherverkabelung ausgetauscht hatte, habe ich an die Ursache für das Gemessene keinen Gedanken mehr verschwendet. Evtl. holt es mich demnächst dann wieder ein
