Hochtonendstufe gesucht
SounDigital 400.2 Evo5, kannte Ich nicht! Gibt es von dem Teil irgendwo Tests oder Messungen? Sieht fürs Geld erstmal gut aus!
Ja gibt's auf YouTube haufenweise. Die bringen in der Regel mehr als draufsteht. Kannst bedenkenlos zugreifen, für mehr Infos MTAudio oder JRLabs, letzterer macht soweit ich weiß den Import.
Um wirklich zu beurteilen was an Leistung abgerufen wird, ist es sinnvoll eine Meteranzeige zu haben welche so abgestimmt ist das man bei 0dB volle Leistung ausgeben würde. Dann sieht man in der Aussteuerung wieviel Leistung wirklich abgerufen wird.
Wer sich den "alten" Lupo thread durchgelesen hat wird auf die Diskussion gestoßen sein was man so an Leistung benötigt.
Thema Endstufen.
Wer was wie hört möchte ich hier nicht diskutieren, nur ein paar technische Dinge.
- das "erste" Watt ist das wichtigste -> Bedingt, eigentlich sind die ersten mW die wichtigsten :-) Ein guter HT hat im Einsatzbereich über 88dB/1W/1m. Gemessene, bereits gehobene Abhörpegel im M/HT Bereich sind um die 80 dB. somit reden wir hier von 300mW und darunter am HT.
- Eine Endstufe hat je nach Konstruktion Übergangsverzerrungen die bevorzugt bei den Ausgangstreibern zu messen sind. Das ist im A/B und auch im class D so. ABER, diese Verschiebungen entstehen auch schon vor den Ausgangstreibern. Das eine ist gezieltes verschieben mit welchem man gezielt ein Klirrspektrum erzeugen kann, das andere sind Verschiebungen durch fehlanpassungen.
- Diese Verzerrungen, selektiv gemessen, werden geringer wenn die Spannung steigt, sieht man schön an 1 kHz Diagrammen wo erst der THD hoch ist, dann runter geht, dann wieder steigt. ABER, Intermodulation was ein Produkt der einzelnen Verzerrungen ist, steigt mehr an und generiert "Sound". Je nach Spektrum angenehm oder unangenehm.
- IMD steigt massiv an wenn die lineare Kennline der Bauteile verlassen wird und das ist in Abhängigkeit der Betriebsspannung gegeben. Ergo, Endstufen mit möglicher, hoher Leistung, bleiben länger Sauberer in Sachen IMD -> ABER, es gibt auch andere Methoden lange im Bereich der geraden Kennlinie zu bleiben als eine Endstufe mit vielen 100W zu verwenden. Nicht unbedingt ist die höhere Betriebsspannung gleichzusetzen mit mehr Ausgangsleistung.
- Eine über alles Gegenkopplung sorgt bei statischer Messung für schöne Ergebnisse da nicht der erste Impuls verwendet wird, in der Praxis sorgt sie für.... Ratet mal.....
- Bei einer Endstufe ist die Angabe von THD+N bei 1kHz "Sinnbefreit", denn man kann tatsächlich genau diesen Bereich optimieren und Verzerrungen durch Übernahmefehler/Anpassungsfehler passieren hauptsächlich bei höheren Frequenzen, die beisen dann auch so schön im Ohr :-)
- Höherer Preis ist keine Garantie für besseren Sound oder Qualität, gutes Marketing ersetzt oft gute Qualität.
- Man gewöhnt sich an vieles, auch an schlechten Sound, Maßstab ist immer das was man bisher kannte und was man verglichen hat.
Hervorragendes Hifi kann man mit wirklich bezahlbaren Mitteln realisieren. Das passt vielen nicht, viele glauben es auch nicht, viele wollen es auch nicht wahrhaben.
Eine Hifi Anlage bas(s)iert auf Mathematischen und Physikalischen Grundsätzen und diese kann man verstehen und verwenden oder eben nicht.......
Schönen Rest Sonntag
@ Andrea
Man kann etwas für seinen Anwendungszweck passendes und gutes kaufen. Man kann auch etwas kaufen was man denkt das es passt und enttäuscht werden.
Man kann auch das kaufen was wirklich für die Verwendung passt, man lange was davon hat und am ende sau glücklich ist :)
Wichtig ist, kannst Du dir BILLIG wirklich leisten?
Danke!
Billig bin Ich ja nun nicht wirklich unterwegs, sagen Wir mal "günstig". Die M Four und die PDX V9 sind bzw. waren schon ordentliches Zeug. Die Eton mini auch. Auf dieser P/L Schiene bleib Ich ja. Ich will nur nicht das Geld aus dem Fenster schmeißen.
Und wirklich billig hatte Ich vor 20 Jahren, das Thema ist schon länger durch. Das gebrauchte Zeug wie vor 2019 meine alte Rodekflotte stammt noch aus der Zeit noch von Stephen Mantz.
Wenn abweichende physikalische Anschauungen vorherrschen wird es tatsächlich albern.
Hast du die SerienNr von den 10F an denen du '70W'-ContiniousPegel gemessen hast? Die muss ich mir auch zulegen, deswegen ja meine ernst gemeinte Frage, ohne Dach kannst ja nie genug Pegel haben.
