Hilfe2: Nach dem messen, Gehäuseberechnung so umsetzbar?
Re: Hilfe: TSP mit WT3 parallel messen (VAS unter 0,2l bei 15")?
Neue Messung und siehe da:
Das könnte echt passen, gleich mal in WinISDpro eintippen.
Nach Messen, Hilfe bei Gehäuseberechnung!
Hui das wird doch mal was. :D
Bekannt ist das ich 100l zur Verfügung habe wenn der Subwoofer invers verbaut wird,
hinzu kommt der Durchmesser der Skidurchreiche von 10x20cm,
raus kommt ein -3db Durchgang bei 28,42Hz, Max von 4,087db bei 62,24Hz, 0dB bei 34,95Hz und 161,89Hz
Frequenz wäre 32,1 bei 81Liter Volumen durch abgezogenen Port mit 19mm Wandstärke also 19Liter
Portlänge sind dann 60cm, was realisierbar wäre.
Auf dem Bild die grüne Linie, blau die SPL Kurve, gelb GG Butterworth und orange dann GG mit bekannten Volumen:
:kopfkratz:
und woran lag jetzt die fehlmessung ?
EDIT2: Sehe gerade ich habe den falschen Durchmesser für "Pistion" angegeben.
D2 = breite samt Sicke
D1 = breite ohne Sicke
D = Piston Diameter
D = 0,5 (D2+D1)
Also alles noch einmal von vorn. :D
Hatte halt Piston aus dem Gedächniss mit Kolben übersetzt, bei Kolben denke ich gleich an die Schwingspule, was ggf. Sinn gemacht hätte.
Nun habe ich mehrmals in Reihe und Parallel gemessen, horizontal und vertikal und nun werden wir einfach mal testen wie das Gehäuse geht.
Rohr hat dann 209qcm und eine maximale Länge von 50cm, aber haben wohl auch nur 95Liter zur Verfügung, dafür muss morgen der Sitzsack sterben. :D
