Hilfe bei Anlagenkonzept E39
lostsoul
12. Jan. 2011
Hallo Leute
wie ich ja schon in meinem Vorstellungsthread schrieb , möchte ich mir nach mehrerern Jahren Pause wieder eine Anlage in mein Fahrzeug bauen (lassen)
Fahrzeug ist ein BMW 5er der Baureihe E39.
Mein Musikgeschmack liegt hauptsächlich auf Rock der 70er und 80er.
Meine Vorstellung ist ein sehr gut klingendes System mit genug Wumms um auch mal als Stressabbau zu dienen.
Folgendes ist noch vorhanden aus alten Tagen:
Headunit Clarion VRX938 mit Navieinheit
Hertz Space 6 System
Doorboards E39
Sollte wenn möglich auch verwendet werden.
Jetzt hat mir mein Händler folgende Zusammenstellung vorgeschlagen
Verkabelung mit Audison Connect.
Endstufen :
Audison LRX 4.1K für die LS
Audison LRX 1.1K für die Subs
Lautsprecher:
Er meint ich solle auf die 16er vorne verzichten und stattdessen v. und h.
Audison Voce AV K5 (13er)
ich bin mir jedoch nicht sicher ob ich mit 13ern vorne hinkommen werde.
Als Subs
2 x Hertz HX250
Dazu würde er mir ein Gehäuse bauen was durch den Skisack spielt.
Die Frage ist nun 13er oder 16er und wenn 16er soll ich das Space6 nehmen oder vielleicht das Audison Voce in 16.
Ich bin einfach zu lange raus aus der Geschichte.
Würde mich über Meinungen und Anregungen freuen.
Gerne auch alternative Angebote von den Profis hier.
Weiter Daten und Preisrahmen dann per PN
Jan
Das Hauptproblem ist die Einbauposition der TMTs in den Türen vorne.
Dort passen nur 13er rein und der Umbau auf 16er ist viel Arbeit.
Hier siehst einen Türumbau von mir:
permamedia
Mehr Bilder auf www.fortissimo.magix.net
Wenn du oben liest was vorhanden ist, siehst du das ich ein Päärle Doorboards besitze für den E39 welches zur Aufnahme von 16er gedacht ist.
Oder meinst du eher die Tür selber?
Wenn die Dobos vernünftig gemacht sind...warum nicht....
Hast da Bilder von?
habe die Doorboards von Amor mal in einem E46 Coupe verbaut, also besonders passgenau waren die nicht, da musste man noch ganz schön runtricksen und das hinzubekommen.
Gruss Andy!
Ich werds mir mal ansehen ob das passt wenn nicht wirds ne andere Lösung geben.
sorry aber die Dobos aus dem Ebaylink sehen ehrlich gesagt nach viel Schein und wenig Sein aus, einfach was auf die Türverkleidung "pappen" und paar Löcher rein sägen bringt nix.
Außerdem warum nicht gleich eine LRX 5.1??? - Die hat genug Dampf für die Hertz Woofer!!!
gruß
Also ich würde sie auch nicht empfehlen, der Kollege bei dem ich die damals verbaut hatte, hat sie auch von Ebay. Augescheinlich passten die auch, nur die Türen gingen nachher nicht mehr zu. Von der Optik her was das auch nicht so der Hit, würde wenn, an Deiner Stelle auch vernünftige bauen.
Gruss Andy!
gruß
Hmm da stellt sich die Frage was besser ist eine 5Kanal oder eine 4kanal und eine Mono.
Muss ich mal drüber grübeln.
