W
Wolli
Guest
hier mein erfahrungsbericht für o. g. equalizer. es muss ja nicht immer etwas grosses sein
der equalizer ist in meinem fahrzeug notwendig, weil ich die tmt kanalgetrennt einstellen muss und der eq im alpine das nicht kann.
es handelt sich lediglich um einen 3 band eq, bei dem die frequenzen variabel einstellbar sind. das reicht für meine zwecke aus. das kästchen ist sehr klein und findet überall ein plätzchen. der aufbau ist sauber und die verabeitung sehr ordentlich.
die wichtigsten technischen daten:
- bereiche: 23 - 47 hz / 185 - 375 hz / 12 - 24 khz
- pegel: +/- 12 db
- signal to noise ratio: 103 db
der eq arbeitet sehr breitbandig, was in meinem fall auch wichtig ist. er eignet sich nicht für eine punktgenaue absenkung / anhebung. sehr positiv ist, dass er nicht rauscht und auch sonst den klang nicht hörbar beeinflusst (ausser dem equalizing natürlich). auch der pegel wird nicht verändert.
mein fazit: ein feines teil für kleines geld.
- pegel: +/- 12 db
