Moinsen,
also die ersten Hörungen sind durch, konntel aus Zeitgründen leider nur die kombi SPXL 12 an SPXL 1000 in 74 Liter BR und in 50 Liter geschlossen hören.
Kette wäre folgende gewesen:
HU = DEX-P9 + DEQ-P9
FS = Brax Matrix 3 Wege vollaktiv
AMP-FS = Sinfoni 50.4 (HT/MT) + Sinfoni 150.2 (TT)
AMP Woofer = SPXL 1000
Woofer = SPXL 12
So! Als erstes testeten wir das BR Gehäuse (74 Liter BR mit einem Port 4,2cm B x 33,2 cm H x 27,7 cm T / TF 41Hz).
Trennung ca. zwischen 50 und 60 Hz mit der internen Weiche, die Weichen im DEQ für die Sub-Sektion auf Pass.
Trennung bei 50 und 60 Hz / 18db mit der Weiche im DEQ.
Endstufe auf 0 und die Einstellung im DEQ auf auch 0.
CD´s Duffy (Rockferry), Timbaland (Shock Value), Jack Johnson (In Between Dreams), Nelly Furtado (Loose).
Die Problemchen mit dem Abschalten der Endstufe etc. pp. habe ich nicht, egal welchen Pegel ich fahre. Kontrolle ist mehr als genug da, auch die Leistung der SPXL 1000 ist mehr als überdimensioniert. Die SPXL will aber trotz digitaler Technik STROM sehen, also nix mit 10 oder 10 mm² und nen Kondi.
Das BR Gehäuse spielt mächtig tief, ist aber auch sehr geschmeidig würde ich sagen. Der Bass lässt sich kinderleicht an das FS ankoppeln.
Er spielt sehr voluminös, aber auch extrem knackig, das ding ist schweine schnell. Bei schnell wechselnden Basspassagen kommt er garnicht aus der Ruhe.
Bei Duffy ist generell ein etwas unterschwelliger Bass dabei und Jack Johnson viel Oberbass (Bongos), der vom SPXL wahnsinnig präzise wiedergegeben wird. Sehr feine Angelegenheit.
Bei Timbaland und Nelly geht der SPXL wehement zu Werke.
Mit einer Gewalt tritt der Woofer die Bässe in den Raum, dass mir teilweise das ganze etwas zu heftig wurde. Nach dem Prinzip "Wers braucht bekommt es dicke!".
Als jedoch das Vordach der Werkstatt das vibrieren anfing, liesen wir es etwas langsamer angehen.
Das geschlossene Gehäuse mit 50 Liter geschlossen ist zwar etwas überdimensioniert, aber für den Bora Kombi genau richtig (Mein Favorit).
Hier spielte der SPXL "extrem" knackig, zwar nicht ganz so laut wie BR aber im Tiefbassbereich stand es dem BR in nichts nach (mein Empfinden).
Alles im Allem drückt der SPXL hier genauso heftig wie im BR, nur nochmal einen tacken präziser.
Der produzierte Körperschall ist für einen 12" abartig.
Ich würde sagen, die Kombi SPXL 12 + 1000 ist bei korrekter Anwendung bzw. gutem Umfeld, eine sehr feine Sache und steht allen als schnell bekannten Chassis meiner Meinung nach in nichts nach.
Die Hörungen gengen die o.g. Woofer reiche ich so schnell wie möglich nach.
Hoffe dir taugt mein gekragle ein wenig .
Stefan
