HELIX P SIX DSP MK2 automatisch auf Optical in (ohne Director)
Pepe.
30. Aug. 2007
ich möchte beim Einschalten, dass der optical in automatisch aktiviert ist.
Das habe ich in den Settings nicht geschafft. Der Verstärker bleibt stumm.
Nur wenn ich den Director anschließe, wählt dieser automatisch optical aktiv.
Mache ich etwas falsch oder ist das ohne Director gar nicht möglich?
wenn du keine Analogeingänge hast, dann kannst im MAIN-Kanalrouting statt front left und front right direkt digi left und digi right setzen
und im DCM ihm sagen das digi in der optische Eingang ist,
dann sollte der automatisch gewählt sein.
ggf noch testen:
zusätzlich ggf in den DCM Settings bei SIgnal management beim digi in auch auf autosense stellen - sonst wartet der ev. auf Info vom Director,
sollte aber egal sein wenn im main routing digi in als linke und rechte SIgnalquelle rein gezogen werden
selbiges mit der HEC-Karte falls DU eine nutzt
Danke,
ich denke bei autosense war mein Fehler.
Jetzt klappt es.
