Gibts es Unterschiede zwischen den W und den im Gehäuse befindlichen E Woofern?
Edit: OK sind identisch.
Leistung RMS / Max. P 300 / 600 Watt
Impedanz Z 2 x 2 Ω
Gleichstromwiderstand Re 2 x 1,6 Ω
Resonanzfrequenz Fs 36 Hz
Mechanische Güte Qms 4,50
Elektrische Güte Qes 0,43
Gesamtgüte Qts 0,39
Nachgiebigkeit Cms 218 μm/N
Äquivalentvolumen Vas 34 L
Kraftfaktor B*I 12,3 Tm
Wirkungsgrad 1 W / 1 m SPL 88,0 dB
Membranfläche Sd 333 cm²
Bewegte Masse Mms 91 g
Membranmaterial Handgeschöpfte Papiermembran
Mechanischer Widerstand Rms 4,56 kg/s
Schwingspulendurchmesser ø 50,8 mm
Schwingspulenwickelbreite 24 mm
Max. linearer Membranhub Xmax +/- 8,0 mm
Außendurchmesser ø 262 mm
Einbaudurchmesser ø 232 mm
Einbautiefe 126 mm
