G
Gelöschtes Mitglied 679
Guest
Wenn die Lauzeit passt und man HPF wie LPF Linkwitz 4 Ordnung verwendet, stimmt meiner Erfahrung nach fast immer die Phase.
Aus -180 und +180 Drehung wird am Übergang 0.
Zumindest hat das bei mir immer gut funktioniert.
Das stimmt nicht.
Der All Over dreht genauso viel an der Phase wie alle anderen auch, aber er dreht sie überall.
Wenn du genau in der Trennung zwischen 2 Chassis eine Anpassung machen willst nachdem die Trennungen bereits passend eingestellt sind, musst du das sonst immer bei beiden Chassis identisch einstellen.
Mit dem All Over brauchst du nur ein Band und musst dir keine Gedanken machen, die Trennungen evtl zu "beschädigen".
Oder wenn du beim 3 Wege System einen Bassshelf ab 300 Hz machen willst, wirkt der als All Over gleich auf MT TT und Sub und du musst nicht an jedem der Chassis irgendwas rum drehen.
Ja das macht Sinn. Hat jetzt auch bei mir Klick gemacht.
