Gz dsp gzcs 6-8dsp
Ja
Was willst du wissen?
Meiner wird demnächst frei.
Lg Max
Naja das einzige was ich mal ablesen kann, ist dass der DSP intern wohl mit 96kHz arbeitet(Laufzeitkorrektur 0.01ms)
Also, Laufzeit in 0,01ms einstellbar für alle 8 Kanäle
10 Parametrische EQ Bänder pro Kanal.
Außer über optical in, da nur 10 EQ Bänder gesamt
Weichen für jeden Kanal von 20Hz bis 20khz, LP HP BP mit Butterworth oder Linkwitz wählbar.
Intern arbeitet er wie schon geschrieben mit 96kHz.
Ein Rauschen ist bei korrektem Einpegeln nicht vorhanden.
Die GUI kannst du dir auf der Homepage von Groundzero runterladen und testen.
Das Bedienteil ist leider nicht so hübsch und funktional, aber für eine Verwendung mit Analog In völlig ausreichend.
Du kannst die 4 Presets durchschalten, die Lautstärke regeln und den Eingang wählen.
Bei weiteren Fragen einfach schreiben!
Lg Max
Also bei mir sitzt der im Kofferraum
Wird aber durch den Nachfolger ersetzt
was ich mich eher frage, ist die bezeichnung 6-8dsp mit absicht so nah am mosconi dsp 6to8?
oder wurde der nur eingekauft und umverpackt.
Phil
Dazu mehr sobald er draußen ist, oder ich die Erlaubnis habe mehr dazu zu sagen.
Sorry.
Lg Max
