Gute LS für geschlossene Doorboards
Gandalf
04. Juli 2010
Hallo Leute,
ich bräuchte mal ein paar Vorschläge für 16,5er Kickbässe/Tieftöner in geschlossenen Doorboards. Es stehen ca. 14 Liter Volumen zur Verfügung. Es könne nauch gerne Systeme aus dem Home Hifibereich sein, wenn sie sich eignen.
An Leistung stehen bei 2 Ohm ca. 200 RMS zur Verfügung (hier kann bei Bedarf aber auch nachjustiert werden).
Da ich zur Zeit je 2 Phonocar Kicker in den Boards betreibe, wären auch Chassis gut, die zu zweit mit dem Volumen klarkommen. Sie spielen dabei auf ein gemeinsames Volumen.
Die LS sollten Pegelfest sein und aber auch gut klingen. Dabei bin ich kein Markenfetischist ;)
Liebe Grüße
Gandalf
Guten Morgääähn,
noch eine kleine Ergänzung. Wenn die LS eine Einbautiefe < = 7,5 cm hätten, könnte das auch nicht schaden.
Güße
Gandalf
Frag doch mal den MaKo hier im Forum.
Der hat mit den Vifas Erfahrung.
Matthias
'nabend,
habt ihr noch weitere Empfehlungen?
Meine Doppelcombo 2/737 (Phonocar) pegelt ganz ordentlich, doch in dem kleinen Gehäuse fühlen die sich nicht wohl.
Pegel soll erhalten bleiben, Klang darfs ruhig etwas mehr sein :effe:
Gandalf
Budget?
Ansonsten 2 x dd w6.5 pro Seite sollte ordentlich gehen.
Oder 20er verbauen.
Wenn Pa wird's wohl mit der Leistung knapp wenn's 8öhmer sind.
Gruß thies
Naja, die PA-Lautsprecher haben häufig aber den höheren Wirkungsgrad.
Flo
Theees schrieb:
Budget?
Oder 20er verbauen.
Gruß thies
Das Päärchen kommt auch mit 15 Liter Volumen klar?
Flo
.. wenn's aber nicht klingt, dann nützt mir auch Wirkungsgrad nichts. Da muss ich dann evtl. eben Abstriche am Pegel machen. ;)
Das war nur darauf bezogen, dass die PAs ja 8 Öhmer sind und deswegen ja weniger Leistung bekommen. Meinte nur, dass sich das eventuell relativiert :beer:
Flo
Flo
Ahhhh, jetzt habe ich kapiert, was du gesagt hast. :hammer:
Wenn die Leistung nicht reicht, dann muss halt nachgebesser werden. 2 x 8 Ohm mach 4 Ohm = mehr Kontrolle als bei 2 Ohm. Wichtig ist mir, dass das Paar zusammen mit 15 Liter auskommt und dabei richtig gut klingt.
Hm, auch wenn nach 16,5 cm gefragt wurde, hast du mal über ein Rudel A130 nachgedacht? Stabil verbaut können die verdammt laut und kicken genial.
Flo
Flo
Anselm hatte mir schon 3 x A130 pro Board empfohlen. :thumbsup:
Der Preis dafür ist natürlich auch heiß :hammer:
audio solutions schrieb:
Also wenn das in den VW Bus soll... Dort passt ja s einiges rein.
Ja soll in den VW Bus. Doch wichtiger ist das zur Verfügung stehende Volumen. Das sind pro Board 15 Liter, vielleicht auch nen Tropfen weniger.
Dann sag doch mal an :keks:
Schau Dir mal die DLS Scandinavia 6 an.
Die kommen mit 7 bis 9 Liter geschlossen pro LSP aus.
Wirkungsgrad 86,7 dB 1W/1m
Einbautiefe 67 mm
Description / type 6,5" mid bass driver
Outer diameter 165 mm / 6,5"
Impedance 4 ohm
Recommended amplifier 50 - 200 Watt
Frequency range 30 Hz - 1000 Hz
Fs - Resonant frequency 39 Hz
Sensitivity 86,7 dB
Magnet size 108 x 15 mm
Voice coil 50 mm / 2"
X-max +- 8 mm / 0,31" linear excursion
Mounting hole 140 mm / 5,51"
Mounting depth 67 mm / 2,63"
T/S parameters
single V/C Fs 39 Hz
Re 3,4 Ohm
Qms 2,59
Vas 18,5 liter
Vas 0,65 Cuft
Qes 0,38
Qts 0,33
Sd 129 cm²
BL 6,71
Gandalf schrieb:
Flo
:thumbsup: Dafür!
Morel Elate 6SW.
Können sehr fein, und lauter als meine Ohren vertragen :D
