dazu ggf. noch das entsprechende volumen !
Alu- oder Rotgussringe: Ganz wesentlicher Punkt ist hier, dass das Chassis kraftschlüssig auf dem Ring sitzt, idealerweise verschraubt und verklebt. Das erhöht die Masse des Chassis, was dazu führt, dass es weniger mitschwingt
- anwinkeln der TMT´s?
sychodan schrieb:anwinkeln der TMT´s?
@frieder: Der "Magnetismus-Nachteil" den du da beschreibst liest sich so, als würde der nur beim Einbauen nerven? Oder hat das auch im normalen Betrieb klangliche Auswirkungen?
sychodan schrieb:siehe oben : Zusatz
