Ground Zero Frequenzweiche
am besten auf der ground zero seite in die anleitung schauen, einer ist meistens ein anhebung der mitten und der andere eine phasendrehung (den du wohl nutzen willst), obwohl man das nicht verallgemeinern kann ob die phase wirklich gedreht werden muss oder nicht, am besten hören bzw messen und probieren.
Phil
Der Jumper der in fünf verschieden pins-Paare gesteckt werden kann ist der Hochtonpegel.
Der andere ist der den du suchst.
gut zu wissen danke. habe sie jetzt soweit eingebaut, der klang ist aber mehr als bescheiden.. habe nur die rechte seite zum test eingebaut. die originalen links sind bei gleicher lautstärke viel lauter. auf der rechten seite wird der hochtöner über den tieftöner angeschloßen. davor habe ich die weiche gesetzt..
