Sicher bist du, wenn du den 165g bei 80-100hz hpf und als lpf ca. 2500hz und den HT 3,2k hpf und nach oben offen. Flanken jeweils so 18db und dann sollte nichts schief laufen.
Bei 3 Wege, musst du halt den TMT früher trennen und den MT irgendwo dazwischen setzen. Kenne den 80er nicht aber denke mal, dass der locker ab 600hz "sicher" spielen wird, auch unter Pegel. Also TT bis 500hz und MT ab 600hz bis 2,5khz und Ht ab 3,2. Da liegste schon sehr sicher, auch bei Pegel. Ob das passt akustisch, glaube ich eher weniger. Aber das wären halt so "Safe Einstellungen" wo man auch mal mehr Pegel fahren kann ohne Angst zu haben
