Heut is sicher mein Problem-Tag...
Hallo nochmal hier.
Hab da en grosses Problem.
Wollte mit nem Kumpel was in seinen Golf V einbauen aber nun geht überhaupt nichts mehr.
Zur Ausgangssituation:
Original VW Radio mit integriertem 6fach CD Wechsler
Original 3 Wege System vorne
Original 2 Wege System hinten
folgendes wurde gemacht:
2 Kanal Verstärker für das originale Frontsystem.
4 Kanal Verstärker gebrückt für 2 Subwoofer.
Originales Hecksystem sollt wie bisher übers Radio laufen.
Am Radio wurden zwei High-Low Adapter angeschlossen. Einer an die Front-Ausgänge, der andere wurde in die Rear-Ausgänge eingeschleift. Man hätte auch mit einem Adapter und Chinch Y-Kabeln arbeiten können aber mit den zwei Adaptern kann man über Fader Einstellung die Lautstärke der Subs regeln.
Also alles Verkabelt und ab die Post. Die Subkiste war aus Platzgründen noch nicht drin. Egal, zum kurzen Test ist das ja egal.
Und siehe da...... Kein Ton. Null,gar nichts. Hmmmm
Nicht einmal die hinteren Lautsprecher liefen.....
Dann mal Woofer angeklemmt. => die gehen. Gut. Mal testweise das andere Chinch angeschlossen => Woofer gehen auch.
Heißt für mich das die High-low Adapter und zumindest der 4 Kanal Amp funktioniert.
Mal die Lautsprecherkabel vom anderen Amp dran gehalten. => kein Ton von vorne..... Hmmm Komisch.
Jetzt kam mir der Verdacht dass irgendwas mit der Speaker-Verkabelung hinterm Radio nicht stimmen kann.
Da war nämlich jedes - Kabel braun. So hätte ich ja zum Beispiel den + von vorne Links mit dem - von hinten Rechts verwenden können. Andererseits,warum funktionieren dann die Adapter?
Naja egal, ab zum Check. Hab mich dann mit dem Durchgansprüfer auf die Suche gemacht.
Ergebniss: Nirgendwo Durchgang. Und mein Messgerät zeigt bei dem was wir für ein Lautsprecherkabelpaar halten jedesmal (also alle 4 Kabelpaare) einen Wiederstand von um die 80 Ohm an. Das war dann der Moment wo es uns zu komisch wurde und wir haben Feierabend gemacht.
Jemand schonmal sowas erlebt?
Stephan
Hallo nochmal hier.
Stephan
