Golf IV Komplettsystem Beratung
Damit geht man, wenn man noch keine Ahnung von der Sache hat, zu einem Fachmann vor Ort! Mit dem zusammen dann ein Konzept auf die Beine stellen. Oder eben hier mal n Konzept aufstellen, wenn man hier jemanden mit Erfahrung findet, der einen dabei unterstützt. Wahllos irgendwas mit "großen Namen" zu kaufen, wäre fahrlässig...
Du wirst hier dann auch ZIG verschiedene Konzepte vorgeschlagen bekommen...
Das Radio haste zB jetz ja schon. Dabei wirds dann denk ich bleiben, weil die gewünschten Sachen wie DAB und Co wohl wichtig sind. Der verbaute DSP ist -> so lala... DA würde ich als erstes ansetzen... Audison Bitten oder Mosconi 4to6 mit ins Boot nehmen.
Frontsystem dann KEIN passives kaufen... Leckeren 16er, der im 2-Wege wirklich GUT kann und n schönen Hochtöner mit dazu. ICH nehm da gern den Replay Audio RM65-4 und je nachdem, wie man den HT dann verbauen möchte (Aluaufnahmen - GFK-A-Säule - ...) einen Repaly Audio RM10-4V, Exact HX22,... dazu...
Da hat man dann schon ordentlich Geld liegen lassen für DSP und Lautsprecher - somit kommen die schon mehrmals angesprochenen Krüger & Matz Endstufen ins Spiel, wenns Budget eingehalten werden soll. 3x KM1002 kann je nach Sub passen oder 2x KM1002 + 1x KM1001 oder 1x KM1004 + 1x KM1002 oder 1x KM1004 + 1x KM1001 oder 1x KM1005...
Bei deiner Musik würd ich auch n Sub nehmen, der sich bissl wohler fühlt, wenn er wirklich VIEL ganz unten im Keller arbeiten soll... Klaro machen das auch Subs wie der HX - gibt aber auch da Alternativen... (wie bei allem)... Auch da kanns sein, dass du bis morgen Abend 10 verschiedene Vorschläge bekommen hast.
Ob du dann wieder "blind" nur auf Empfehlungen bestellen wirst?
Oder nich doch mal ein paar vernünftige Sachen anhören und dann danach entscheiden oder erstmal weiter planen...
Gruß,
Andy.
Hast du einen 4 Türer und mit schwarzem Stoff? Wenn ja schreib mir eine PN, hab TVK mit Alu ZMR und Gitter da ;)
Mpx ringe und komplettes SOaudio System mit Alubrillen hab ich auch da.
soooooo also ich habe mir einige umbau berichte angesehen und werde wenn es so wie ihr sagte einen ENORMEN unterschied macht die LS vor die TVK hohlen (hatte bedenken wegen des Komplizierteren einbau´s )
die Bestellung werde ich abändern was Heist diese sind nur solala sol ich mir etwa doch selber welche aus holz bauen
da ich die aluteile schon gekauft habe werde ich diese einbauen und die Zierringe lackieren damit es besser zum Innenraum passt
Ringe 40mm = unter die TVK
Ringe 50mm (optional +Adapterringe, +Gitter) = über der TVK
Mit Eigenbau/aerodynamisch war von Dominic die Verringerung des Tunneleffektes gemeint, siehe hierzu der Thread von derfuss.
SUB auch bestellt Hertz HX-300D 299€ (reicht fürs erste )
Verstärker bin ich mir noch unsicher da ich mich doch nicht so gut mit dem thema auskenne
sorry aber reichen die von LiDoNi
empfohlenen Endsrufen 2 mal KM 1002 und 1 KM 1001 wenn ja würde ich mich für eine der beiden entscheiden (oder gibt es noch andere vorschläge)
@joasia36 die LRX 5.1k kommt nicht in frage da nicht im Budget und gebraucht möchte ich nicht
Der HX300D ist ein Doppelschwingspuler mit 2x 4Ohm. Du brauchst hier einen sehr potenten, 2Ohm stabilen Subkanal. 1kW darf der ruhig haben.
Das geht mit der KM1002 nicht (oder Du nimmst 2 von denen nur für den Woofer).
Der KM1001 wäre dafür geeignet, dann brauchst Du aber noch einen Zweikanäler(passiv) oder Vierkanäler(aktiv) fürs FS.
Ich kenne die genaue Stromaufnahmen vom KM1001 nicht, aber wenn ich mir die Sicherungswerte von 3x 40A anschaue läuft das i. V. m. einem weiteren Verstärker schon fast zwangsläufig auf 'ne Zusatzbatterie hinaus.
Genau das ist die Stärke der Audison: ganz feine Vollaktivanlage MIT starkem und stabilen Bassantrieb bei moderater Stromaufnahme. Nur ein Stromkabel, eine Batterie, kein Wechsel der Lichtmaschine o. ä. Sauereien (hast Du nen Benziner?). Fürs Gewissen kannst Du 'nen Kondensator parallel schalten.
Das geht natürlich auch mit anderen Endstufen, aber das wird nicht unbedingt billiger.
Mit kleineren Endstufen ist das IMHO nicht das richtige Subwooferchassis.
Die KM1001 mag es auch GAR nicht, wenn man unter 2Ohm drangeht... Da wirklich genau aufpassen, was man dranklemmt und wie schon eins weiter oben angesprochen: Ordentlich Strom muss auch da sein.
Gruß,
Andy.
Aber bei dem Preis der KM 1002 kann man einfach auch mal 2 nehmen, und hat richtig FEUER und Reserven :-)
Dominic
