Gewindegröße bei Kinetic HC-Batterien
Der rosarote Panther
17. Feb. 2007
Stephan
Hi Leute,
könnt ihr mir bitte kurz aushelfen, welche Gewindegröße die Kinetic HCs haben? In der Beschreibung steht "schraubbare Zollgewinde-Terminals", wird also etwas zölliges sein, nur welche Größe ist das? Möchte die Ringkabelschuhe direkt draufschrauben...
Danke schon mal,
Stephan :)
Ist von der Größe der Batterie abhängig. Ich hab zb. eine 1200er drinne und zwei 600er und die Schraubpole haben unterschiedliche Gewinde.
Wie sich das jetzt bei deiner 1800er verhält musst Du schon selber messen oder jmd. finden der genau diese Batterie auch besitzt.
Stephan
Meine mich zu erinnern das es UNC 3/8 Zoll war...kann mich aber auch irren!
Mess mal den Innendurchmesser. Wenn dieser ca 8,3mm hat, ist es das o.g. Gewinde.
Ist ne HC1200... Werde morgen mal den Innendurchmesser nachmessen. Müsste man anhand dessen ja dann irgendwie eruieren können.
Stephan :)
ist des gleiche gewinde wie bei der 1800er 3/8zoll
Hm, und die HC600? Weiß das zufällig jemand grad? Nahm bisher an M6... :kopfkratz:
1200er definitiv das 3/8" (das grobe), habe ich vor einigen Wochen erst selbst verbaut ;)
Haben die kleineren echt eine andere Größe :kopfkratz:
Ja, die kleineren haben kleinere Gewinde.
Hab grad vor wenigen Wochen 2 600er verbaut und praktischerweise die Pole mit Schrauben ersetzt.
Stephan
