Gewindegänge auf der Endstufe frei bekomme
Al3x
15. Aug. 2010
Alexander
Servus zusammen,
ich habe ein Problem. Die Endstufen wurden gestrahlt und scheinbar ist einiges an Sand oder was es auch immer ist in den gewindegängen drin geblieben. Nur wie rausgekommen . Es ist leider so fest das es kein Staub ist. Kompressor raus pusten habe ich versucht, geht nicht. Mit kontaktspray reinsprächen, geht auch nicht. Meine Idee wäre noch in Wasser einlegen und dann mit dem kompressor noch mal ran. Andere Vorschläge ?
Zahnseide :keks:
Ne Quatsch. Ich würde auch einen Gewindeschneider nehmen.
Problem ist, es sind keine metrische Schrauben. Würde es eher als grobes Gewinde bezeichnen, wobei es dafür vermutlich auch Schneider geben(muss)
Anbei Foto
Mit einer kleinen Drahtbürste (Rohrbürste) ähnlich der, die man zum Lauf reinigen bei einem Gewehr nimmt?
10.76.00_bis_10.76.04_Zylinderbuerste_mit_Oese_O_6_12_16_25_35_x_100_x_300_mm_Messing-Buersten-B.jpg
Aufsatz von Dremel oder testweise ein Kupferkabel nehmen, Isolierung wegmachen, bei der Bohrmaschine einspannen und vollgas im Gewinde rumdrehen.
Kupfer dürfte das Gewinde nicht gross abnutzen.
Gruss Fabio
Mit ner kleineren Schraube rausprokeln?
Nagel? Nadel?
Isses denn ein Durchgangsloch?
Hört sich gut an, werde ich testen. Ne, leider keine durchgangsbohrung
Mit Bremsenreiniger und Druckluft.
Stimmt, die Allzweckwaffe . Teste heute Nachmittag alles
Kernloch messen, damit bohren, rest rauspulen
Wenn es mit Panzertape oder WD40 nicht zu reparieren geht, ist es sicher eine Frauensache. :keks:
So, habe mir von dremel eine Art Metall Bürste geholt, diese verjüngt und dann mit dem allzweck Mittel bremsenreiniger gereinigt. Ging super, Schrauben passen auch wieder (nur die eine hatte diese komischen Schrauben, die anderen haben metrische Schrauben )
Danke für eure Tipps
