Geräusch beim Einschalten der Anlage
1.AVM
02. Okt. 2010
Patrick
Hi Leute,
wenn mal alles glatt läuft, muss ja wieder irgendwas passieren :wall: :wall:
Seit 3 Tagen habe ich auf dem linken Breitbänder ein leichtes Fietschen/Quietschen beim Einschalten des Radios und der Anlage. Aus allen anderen Lautsprechern ist es nicht wahrnehmbar, es wird dann nur leiser (dauert 2 sek., ne Art Fading).
Endstufen sind beides HXA 400 MK1 und MK2. MK2 fürs Frontsystem, da hängen die Breitbänder auf Fullrange dran und werden übers Radio getrennt. Radio ist ein Kenwood KIV 700.
Ich vermute, dass irgendwas an der Stufe nicht stimmt :( irgendein Kondensator oder sowas ....
Es kommt wahrscheinlich vom Radio .. wenn ich das Radio vom Standby Modus in den USB Modus ändere, kommt dieses Geräusch :(
Das Geräusch kommt von der Helix :(
Sobald am Remote Spannung anliegt, geht sie kurz auf Protect und gleichzeitig auf "an". Gelbe und grüne LED leuchten zusammen, nach 2 sek. geht die gelbe aus (bis dahin ist auch das Geräusch in den LS zu hören!) und dann gehen die restlichen roten LEDs an auf der Stufe. Danach ist alles wieder in Ordnung!
