Genesis SA50 defekt??? Hilfe
Biewes
19. Jan. 2007
Hallo
Hab seit gestern eine Genesis Sa50 für mein Frontsystem von Dynaudio in gebrauch.
Ersten hab ich das Problem das die Lautspecher von der Tiefe her zu tief sind und in das Türinnere ragen. Bei der Autowäsche oder Regen läuft dann Wasser an Lautsprecher vorbei.
Hab das aber mit Alubutyl soweit abgedichtet.
Jetzt mach die SA50 Probleme. Nach ca. 5 min Musikhören, egeal ob laut oder leise, gibt es ein lautes Brummen und die Sicherung im Verstärker 20A fliegt raus.
Was kann das sein? Amp defekt? Feuchtigkeit von den Lautsprechern?
Bitte dringend um tips...
wird die stufe heiß ? evtl überhitzung ......schließ mal andere lautsprecher an um den fehler einzugrenzen ....
grüsse chris
denke da eher an ne kalte lötstelle, wenns warm wird schiesst sich irgendwas.
Dj-Timmek schrieb:
Eine Class A bleibt kalt? :kopfkratz:
Etwas mehr als 5 Minuten sollte man ihr schon zum Aufheizen geben. Ca. 15 bis 20 Minuten dauert es bis sie auf Betriebstemperatur ist. Bei beengten Einbauverhältnissen geht es auch etwas schneller.
Konni
Im Normalfall wird die Stufe schon recht warm...
Mein Tipp auch ganz klar: Lass dir vom Herrn Utz helfen.
Sehr fähiger Mann.
Patrick
Bevor du die SA einschickst würde ich sie erst einmal Zuhause testen.
Am besten mit einem geregelten Netzteil mit 12-14,4V Gleichstrom, min 3A.
Notfalls mit einer 12V Batterie. Plus an Plus und Remote, Minus an Minus. Bei Batterie noch eine Sicherung in der Plus Leitung.
Für den ersten Test kein Cinch und LS anschliessen. Nach 30 Min sollte die SA schon gut warm sein. Wenn nicht ist es die SA.
Dann regelbare Quelle und Lautsprecher anschliessen und Musik hören.
Wenn die SA dann immer noch läuft liegt es an deiner Verkabelung im Auto, dass könnte die Feuchtigkeit an den LS sein.
Hab den Fehler so wie es aussieht gefunden.
Die SA ist zum Glück noch heil, nix passiert.
Hab mal die alten Serienlautsprecher dran gehangen und die laufen wunderbar.
Sie bekommt auch ganz normale Betriebstemperatur.
Messe demnächst mal die LS durch. Vielleicht kam es daher.
Rain Stop hab ich eben geliefert bekommen. Denke das es damit behoben ist.
Danke für die Tips
Gruß Markus
hi,wenns hier gerade um defekte SA geht hätte ich auch noch eine frage.
bei meiner sa30 habe ich beim löten einpaar lötpads mit abgelötet.
was mache ich jetzt? mit stück draht zum nächsten lötpad gehen?
gruß erkan
Kondensatorn ausgelötet :D :?:
ja mußt du halt mit Draht oder ähnlich flicken
Will ja keine Unqualifizierte Bemerkung abgeben , oder jemanden anpöbeln, aber wenn man keine Ahnung hat sollte man die Finger weglassen, oder?
Ich bin nich ungeschickt mit Lötkolben und bissl Ahnung von Elektrik und Elektronki hab ich , aber ich löte nicht in einer Stufe rum, Experten zB PC Läden oder Klein-Elektroläden machen das für sehr wenig Geld und die machen das wirklich gut.
wenn ich mich nie an was neues rantraue werde ich nie was neues lernen.
übung macht den meister, beim nächsten mal klappt das schon besser ;)
du kannst von mir aus alles zum händler schläppen ich werde es auch beim nächsten mal selber versuchen.
gruß erkan
Versuch macht Klug is klar, aber manche Sachen , finde ich, sollte man machen lassen, wenn man selber wenig Erfahrungen hat.
