habe ja die Endstufen mittlerweile Im Fußraum verbaut, habe aber seit dem das die SA50 am hochton ab einer bestimmten Lautstärke aussteigt, also einfach kein Hochtonn mehr zu hören ist, ist zwar erst bei sehr hohen pegeln, kann mir aber net wirlich erlären woran das liegt.
Strommäßig hängt die mit meinem 7998(nochmal zwei eigene 0,1F caps) an 2 0,25F Caps das ganze wird mit 35er kabel von der Maxima im Kofferraum (1,6 meter kabelweg) gespeist.... Der Kabelweg von den Caps zur stufe ist unter 10cm, ausgedünntes 16er kabel.
Remote wird über ein Relais geschaltet.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Danke schonmal & grüße
jan
jan
