Gehrunhgsschnitt ohne Kappsäge
borx schrieb:
Ich finde die Möglichkeit mit dem Fräsen trotz allem nicht so toll.
-> Sei dir gegönnt, wurde sie irgendwo als Königslösung vorgestellt?
??? Hab ich das Behauptet ?? Ich will lediglich die Probleme, die solch eine Lösung aufzeigen!
An welcher Kante will ich denn mit dem Kugellager des Fräsers entlangfahren ??
-> Gegenfrage: welches Kugellager?
In dem oben gezeigten Link ist ein Fase-Fräser mit Anlaufkugellager. Es gibt zwar Fräser ohne Anlauf-Kugellager, aber wie soll in diesem Fall dann die Fräse geführt werden?
Wenn, dann geht das nur mit nem Frästisch, nem gescheiten Fräser ( und da meine ich nicht den im Link gezeigten Fräser) und ner Fräse mit genügend Leistung ( 2 KW).
-> Das Konstrukt möchte ich gerne mal sehen mit dem Frästisch :kopfkratz:
Google ist dein Freund :
http://www.selbst.de/sites/default/file ... auen-a.jpg
Schließlich muss ja ne MEnge Material auf einmal abgenommen werden!
-> Ist das wirklich so oder kann man nicht auch mit mehreren Arbeitsgängen zum Ergebnis kommen?
Ob sich der ganze Aufwand rechnet ??
-> Die Rechnung könnte evtl mit statistischer Erhebung der benötigten Daten länger dauern und mehr kosten als beide Varianten :ugly:
Ist nur die Frage ob man da groß rechnen muss ?? Ich denke für ein paar Taler in die Kaffeekasse plus Materialkosten lässt sich da bestimmt was machen!
Da wirds bestimmt günstiger sein, das von nem Schreiner auf der Kreissäge schneiden zu lassen
-> s.o.
Vielleicht sollte man manche Post´s auch komplett bzw aufmerksam lesen...
es ging um die zweite gezeigte Methode aus dem Link :hippi: und dort wird weder ein Fräser mit Anlaufkugellager benötigt noch macht ein Frästisch (danke für den Link :thumbsup: ) in diesem Kontext ansatzweise ein.
GRuß
Die Möglichkeit eine Kante der Bretter auf 45° zu fräsen finde ich momentan eigentlich garnicht schlecht.
Habe genau so einen 45° Fräser wie aus dem Link da, werde das mal testen an einem Brett ob das so machbar ist und wie die Verbindung dann ist.
GRuß
Klar da haste recht ;-)
Um das ganze mal aufzulösen.
Ich habs nun doch mit der Stichsäge gemacht.
Und ich muss sagen dass es echt gut funktioniert hat!
Es ist 15mm Multiplex, wenn man langsam sägt wandert das Blatt kaum. Die Kanten werden sehr sauber.
Zusammengebaut hab ich das ganze mit der bewährten Klebebanmethode. Aber seht selbst...
