Ed_von_Schleck
- 16. Nov. 2012
Guten Abend!
Nachdem klar ist, dass ein Kofferraumausbau momentan einfach nicht "drin" ist, stehe ich nun in der Planung für den Alltag einen Gehäusewoofer zu nehmen, der dank Terminals einfach herausnehmbar ist wenn man den Platz braucht.
Für diese Zeit würde ich die vorhandene Endstufe in die Radmulde bauen, um somit keinen doppelten Boden bauen zu müssen.
Frauchen (+ Teenie) fahren hauptsächlich mit dem Auto (Ford Fiesta) und hören dabei Charts rauf und runter oder halt auch mal irgendwelche (Re)Mixe und Co.!
Vorne werde ich ein Hertz 2-Wege-System installieren und evtl. hinten ein Eton 2-Wege-Koax welches es hier noch liegen habe. Beides läuft am org. Ford Radio.
Für den Woofer hätte ich noch eine Endstufe mit High-Eingängen, so dass ich mittels Stromdieb von den hinteren LS das Signal abgreifen würde um die Stufe zu versorgen. Dann bräuchte ich noch nen Kabelset und los gehts...
Nur was für nen Woofer nehme ich idealerweise? Preislich so bis max. 200 EUR! Ich dachte an einen fertigen Woofer a la Eton EBX200 oder Audio System HX08SQ G (oder BR).
Weiß nur nicht, ob so ein 8 Zoll Woofer nicht doch zu wenig "bringt", andererseits läuft das System vorne ja auch nur direkt am/übers Radio!?
Oder habt ihr noch Alternativen? Gerne auch gebraucht...
Ich denke ein "0815" Leergehäuse + einzelner Woofer könnte vielleicht nicht passen, weil das Gehäuse vom Volumen her nicht genau passt!? Diese fertigen Dinger sind doch aufeinander abgestimmt oder nicht?
