Hallo !
erst mal eine grundlegende Frage: Was haltet ihr von dem Woofer im Vergleich zum Helix W12 (der würde nämlich dann durch den DLS ersetzt werden ) und zweitens wieviele Liter für ein geschlossenes Gehäuse?
Hier die Werte:
Speaker type : Subwoofer
Impedance : 4 ohm
Size : 12" (30 cm)
Power handling capacity : 350 W RMS / 550 W max
Frequency range : 20-2000 Hz
Sensitivity : 90 dB (1W/1m)
Magnet size : 180 mm (7,1"), 70 oz
Outer diameter : 310 mm (12,2")
Installation depth : 122 mm ( 4,8")
Mounting hole : 282 mm (11,1")
Weight : 6,5 kg (14,3 lb
X-max : +- 9 mm (0,35")
Fs: 31,8 Hz
Re: 3,34
Qes: 0,31
Qms: 1,71
Qts: 0,26
BL: 16,35
Vas: 58,8 l (2,08 cuft)
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
ciao dan
Hier die Werte:
Impedance : 4 ohm
Size : 12" (30 cm)
Fs: 31,8 Hz
Re: 3,34
Qes: 0,31
Qms: 1,71
Qts: 0,26
BL: 16,35
ciao dan
