iheartmazda
- 15. Jan. 2009
- Goran
Guten Morgen!
Hab nun einige Foren durchstöbert und vieles gesucht, aber selten richtig brauchbares gefunden.
Hab den Cerwin vega v-max 12.2 (silberne membran)
hier müssten die restlichen daten zu finden sein:
Hab ihn derzeit in einem ca. 60L gehäuse (inkl. rohr und chassis) laufen, mir kommts so vor, dass die kiste ihm zu groß ist. obenrum kommt mir im BR da etwas zu wenig.
ich hab mir gedacht, ich probier die hersteller angaben, wenns der hersteller schon angibt, kanns denk ich nicht so verkehrt sein. (außnahme: Hertz
Also CV gibt an: 29L 2x 8cm rohr und 66cm lang, was ca. 100cm² entspricht.
ich hab geplant die kiste so zu bauen:
bxhxt: 46cm x 36cm x 35cm. und 19mm MDF. Das entspricht 42.4L laut dem Strassacker Volumenberechner.
Ich hab die Teile so geplant:
Boden/Deckel: 46cm x 35cm
Hinten: 46cm x 32,2cm
Seite Links: 31,2 x 32,2
Seite Rechts: 33,1 x 32,2
Front: 41cm x 32,2cm
Der Port soll ein 32,2cm hocher und 3,1cm breiter Schlitz auf der Frontseite recht sein. Da er zu lang wird, ist ein 90° knick geplant:
1. Portstück: 26,2 x 32,2
2. Portstück: ??? x 32,2
Was den Port betrifft nehme ich ein 26,2cm langes Stück holz. Die länge wird um 1,9cm von der Frontplatte verlängert und das 2. stück holz vom restlichen port nach dem knick liegt auch an, also nochmal 1,9cm verlängerung durch die plattendicke -> 30cm. da bei einem knick nochmal die halbe portbreit dazuberechnet wird (laut JL audio), sollten wir effektiv bei 31,6cm sein, fehlen also noch 34,4cm um an die herstellerabstimmung zu kommen. Hiervon wird wieder die halbe Portbreite, wegen dem Knick abgezogen. Also bräuchten wir nun noch ein 32,8cm langes Holzstück um an die 66cm Herstellerangabe zu kommen.
So: mich machts stutzig, dass der Port direkt an der Wand anliegt. Laut der Hertz HP sollen in dem Fall 30% Portlänge abgezogen werden. Also müsste ich da nur noch 22,6cm Länge reinbauen. Auch wenn das auf der Hertz Homepage draufsteht, sagen halt einige Stimmen im Netz, dass das so nicht ganz stimmt. Ich hab da Angst, dass mir die Abstimmung zu Hoch wird. Würde gern mit dem CV von HipHop bis Metall alles hören können.
Netto-Volumen:
Der Port selbst dürfte so ca. 6L verdängen. Das Holz vom Port ca. 3L und der Woofer 3,7. Laut meiner Berechnung bin ich dann auf 29,7L nettovolumen.
Was meint ihr? Hab leider keine Grafikangefertigt, weil ich kein geeignetes Programm am PC hab.
Danke schonmal!
)Also CV gibt an: 29L 2x 8cm rohr und 66cm lang, was ca. 100cm² entspricht.
Netto-Volumen:
Danke schonmal!
ja strömungsgeräusche hab ich jetzt auch schon, mit einem 11cm rohr (allerdings ohne abgerundete kanten), allerdings sind die vorne zwar nit zu hören, aber ob das so vorteilshaft ist....
würds gern so kompakt wie möglich halten, da käme die hersteller angabe sehr recht.
