boltar174
- 06. Juni 2008
- Axel
Hi Fuzzis ,
könnte mir mal jemand ein Gehäuse berechnen .
Will für ein Kollegen ein Gehäuse bauen aber WinISD berechnet da irgend ein Quark
...kann eigentlich nicht sein .
Musik ist Metal und Elektro
Geschlossen
Membran ist ein Carpower Blackbass 12
Hier die Daten :
Impedanz (Z)2x4?
Resonanzfrequenz (fs)29Hz
Max. Frequenzbereichf3-300Hz
Maximale Belastbarkeit2x300WMAX
Nennbelastbarkeit (P)2x200WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m)87dB
Nachgiebigkeit (Cms)0,18mm/N
Bewegte Masse (Mms)158g
Mechanische Güte (Qms)8,8
Elektrische Güte (Qes)0,51
Gesamtgüte (Qts)0,48
Äquivalentvolumen (Vas)61 l
Gleichstromwiderst. (Re)2x3,6/1x1,8?
Kraftfaktor (BxL)10,5Tm
Schwingspulenind. (Le)2x0,7mH
Schwingspulendurchm.50mm
SchwingspulenträgerAlu
Lineare Auslenkung (XMAX)±15mm
Eff. Membranfläche (Sd)490cm2
Magnetgewicht90oz.
Gewicht6,5kg
Vielen Dank
MFG
Geschlossen
Hier die Daten :
Impedanz (Z)2x4?
Magnetgewicht90oz.
Gewicht6,5kg
Vielen Dank
MFG
