Gegenseitige Störungen von HT und MT
Bruchpilot
15. Aug. 2013
Sven
hat einer von euch Erfahrungen wie HT und MT sich gegenseitig beeinflussen können? Konkret geht es um eine Design-Idee.
Der MT soll indirekt über die Scheibe spielen.
Der HT soll direkt ausgerichtet werden.
Der HT sitzt hinter dem MT (also vom Fahrer aus gesehen hinter dem MT) und guckt in den LS.
Beeinflussen sich die beiden Chassis bei einer solchen Konstruktion? Das Volumen würde getrennt sein aber dennoch habe ich Bedenken, dass die Schallquellen sich gegenseitig stören.
Gibt es da Erfahrungswerte?
Danke und Gruß,
Bruchpilot Sven
Hallo
wenn die MT hub machen und der HT darüber abstrahlt wird das je nach Trennfrequenz den Frequenzgang des HT Pegelabhängig beeinflussen , ganz genau siehst du was passiert wenn Du mit Rauschen bei verschiedenen Pegeln messen tust . Wenn Du mit der Trennfrequenz hoch kannst und der HT dadurch stärker bündelt, dann wird sich das weniger auswirken
Bau dir einfach ein Gehause für den MT, Pack den HT dahinter und teste
Lernen durch forschen und testen , selber begreifen und erleben
Dominic
Seit wann benötigtvein HT ein Gehäuse?
Mach doch mal eine kleine Zeichnung ...
Ich sag jetzt mal: Da tut sich kaum was. Der MT strahlt halt etwas gegen den HT. Eine geringe frühe Feflexion an def HT Front
Volumen getrennt um eine Beeinflussung durch den Hub zu vermeiden. Der MT soll recht tief angekoppelt werden.
Das Bild als Beispiel. Die Rolle Tape stellt den MT dar.
Der HT ist doch geschlossen und benötigt kein eigenes Gehäuse!
Halt dich nicht so sehr mit dem HT-Gehäuse auf. ;)
Wenn ich die HT direkt ausrichte habe ich Bedenken wegen dem Rundstrahlverhalten und Verzerrungen durch einer weiteren Membran, die auf die Schallwand wirkt.
Im Prinzip hat Dominic schon den richtigen Anstoß geliefert, kann es nur gerade nicht so problemlos als Testaufbau realisieren.
Rundstrahlverhalten? Vom Hochtöner? Der hat die Oberfläche vom Armaturenbrett incl. Lautsprecher unter sich. Hat also nur einen Halbraum mit den Reflexionen an den Flächen unter sich. So gesehen hast du da zusammen mit der Scheibe und der A-Säule ein Horn für den Hochtöner. Aber so laufen hier fast alle Hochtöner: http://www.klangfuzzis.de/showthrea...%E4ulen-Spiegeldreiecke!&highlight=Zeigt+eure . Die untere Fläche verändert sich durch die sich bewegende Membranfläche etwas. Aber ob man das hören kann ...
Wäre ja im Prinzip so etwas:
Wenn du ein Gitter über dem MT montierst sieht der HT nur eine Plane Oberfläche
