Servus
ich muss gestehen, dass ich bis vor kurzem von der Marke Fujitsu Ten nicht mal wusste, dass es sie gibt/gab. Erst durch den neueinstieg von Eclipse bekam ich das mit. Jetzt hab ich bei Ebay mal "alte" Fujitsu Ten Endstufen beobachtet. Waren 2 Stück drin.
Einmal die Alpha 2500 und noch eine ohne bezeichnung. Auf der Amp stand nur "Fujitsu Ten 200Watt RMS 4 Kanal"
Die A2500 ging für 10€ raus und für die andere wollte garkeiner bieten, also sie ging nicht raus.
Jetzt die Frage: Wie sind diese Amps? Beide sahen sehr alt aus! Kabel waren bei der einen noch fest mit der Amp verbunden.
Wenn solche Amps nochmal angeboten werden, lohnt es sich mit zu bieten? Wie sind/waren die Klanglich? Stimmen die Leistungsangaben?
MfG
zwurgel1
MfG
zwurgel1
