Front und Sub
Eule1976
09. Juni 2011
Moin in die Runde , bräuchte mal euren Rat . Fahre ein Passat 3BG Variant
Plan ist , 2 Wege Aktiv an der Front mit dem Helix IP5 Hoch Ton am Spiegeldreieck und Tiefton in der Tür .
Sub würde ich mir 2 x GAS Audio MAX S1-D1 im passenden Bassreflex Gehäuse , an einer Gladen Audio mit 3 KW
Das ganze dann über ein DSP steuern .
Frage wäre , was für eine Endstufe für das Frontsystem würdet ihr mir empfehlen und welchen DSP und was als Zusatz Batterie?
Danke im Voraus
Wie viel willst du denn ausgeben?
So aus dem Bauch raus: Helix Amplify 206 DSP. Zusatzbatterie nur nach Bedarf.
Der Passat hat je nach Motor bis zu 140A LiMa-Leistung, da kannst du erstmal probieren ob es deinen bedarf so abdeckt.
