Front Subwoofer
TheJudge
22. März 2009
Hallo
da ich jetzt schon öfters mal front Subwoofer hören durfte, wollte ich ein paar fragen dazu stellen
Ab wann macht ein front Sub sinn ?
Spielt die Gehäusewahl eine rolle ?
Macht sowas Sinn im 3 Wege ?
Mach doch so Kickpanels wie im Lupo. Ein potenter 20er Sub pro Seite. Und bei Bedarf noch etwas Potenteres im Kofferraum 😉
Die Kickpanels fallen weg. Platz ist nicht genug da.
Mir gings Primär darum bisschen mehr darüber zu erfahren.
Ciao Michele
soweit ich weiss, mach der Front Sub dann sinn, wenn du im Übergangsbereich zwischen Sub und TMT Probleme hast, heisst die hinteren Subs fallen zu früh ab und die TMT reichen nicht tief genug. Deswegeb siehst du die häufig in Kombination mit einem IB subwoofer, weil die tendenziell nicht sehr hoch spielen können.
Ciao Michele
Ok, macht es aber dann nicht allg immer Sinn um alle LS zu entlasten ?
Die Integration vom Front und Heck Sub ist wohl nicht ganz trivial, da du vor allem für den front sub ein sehr engen übertragungsbereich hast (zB. zwischen 40 und 80Hz), und dadurch beinflussen sich der HP und TP gegenseitig, und dadurch gibts in der Phase viele schweinereien, die man erst mal in griff bekommen muss.
Der FrontSub macht (auch ohne ÜbernahmeProbleme zum TMT) Sinn, wenn man keinen Kofferraum hat, da dort sinnvollerweise das Dach abgelegt wird.
GehäuseArt bestimmt sich ja anhand des vorhandenen Platzes/verwendentem Chassi usw.
Idealerweise hat man eben beides. Eine Karre für einen großen Bandpass im Kofferraum, eine Karre mit Fußmassage für die Damen/Beifahrerrinnen.
Oder man schafft es, einen 33 cm Subwoofer im Downfire-Prinzip mit einem 32 Liter Gehäuse ins Armaturenbrett spielen zu lassen. Dann hat man - sogar beim geöffneten Cabriodach - die beste Lösung für Klang UND Pegel.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für diesen geilen Front-Subwoofer-Einbau an Carsten! :king: :king:
Hallo
Mach mmn nur dann Sinn wenn deine TMTs zu schwach sind bzw den richtigen Kick nicht so liefern. In einem BMW mit Untersitzwoofern oder einem Mercedes mit Frontwoofern an der OEM Position macht sowas als Erweiterung zum Sub im Kofferraum beispielsweise keinen Sinn. Bei einem Türeinbau kann das anders sein
