Hi! Hab mal einige Fragen zur Verkabelung und zu den Sicherungen:
Erstmal der Status Quo:
Von der Batterie (50 Ah, 420 A / vor den ersten 30cm mit 100 A abgesichert) geht das Powerkabel (35mm², 5m) in Richtung KR, bis es auf den Verteiler (1 x 35mm² auf 2 x 20mm²; dient nur zur Verlängerung) trifft und dort in 2 x 20mm² (30cm) abzweigt. Die beiden Kabel gehen auf 2 Caps (je 1F, verbunden mit Cu-Schiene). Von den Caps ab geht dann ein 25mm² Kabel zum Amp (AS F4-600; 3 x 40 A).
"Skizze":
Fragen:
1. Ist die Sicherung vorne (die mit 100A) überdimensioniert? Wenn ja, welche sollte dort verbaut sein?
2. Wie ist das letzte Kabel (25mm², 40cm) abzusichern?
3. Verbesserungsvorschläge?
ich freue mich über jeden Beitrag und spreche jetzt schon meinen Dank aus,
Michael
Edit:
- Neues powerkabel kaufen kommt für mich net in Frage (obwohl es sicher am besten wär); den Verteiler und das 20er Kabel hatte ich noch übrig und wurde nur genutzt, weil das Powerkabel mit 5m zu kurz war; das 25er am Ende musste ich wegen des Anschlusses am Amp nehmen...
"Skizze":
Fragen:
Michael
Edit:
