Hallo
Bei mir im RRM soll es sich folgendermaßen gestalten:
Kabelwege:
Batterie zur Kupferschiene der Caps: 15cm
Kupferschiene der Caps zu den Amps: 25cm
So, in den Weg zwischen Cap-Leiste und Amps müssen meines Wissens nach auf jeden Fall 60A-Sicherungen da die STEG-Endstufen ja keine Sicherung am/im Gehäuse ansich haben...
Stelle mir jetzt die Fragen:
1. ob ich zwischen Batterie und Caps auf jeden Fall ne Sicherung setzen muss
2. wie groß entsprechende Sicherung sein muss (120A bzw. 125A)
3. Ob ich bei den Sicherungen vor den Stufen auch 75A-Sicherungen Verwenden kann.....(Dann fänd ich diese Viecher von Pudenz ganz schick/platzsparend)
Wäre sehr erfreut wenn jmd. die passenden Antworten/Erklärungen für mich hätte
Danke
Kabelwege:
Danke
