Hallo,da ich jetzt von 2 auf 1 TMT pro Tür zurückrüsten werde,hätte ich an die Polo 6N Besitzer ein Paar Fragen:
Also ich will die Original VW TMT Befestigungsdinger kaufen und dann so krass es geht verstärken.Was kosten den die Dinger?
Womit werden die am Blech befestigt?Wird aber nur am Innenblech befestigt,weil Aussenblech ist schon mit 1cm "zeug" gedämmt,da würd ich keine Löcher rmehr finden!Obwohl da sja gar nicht gehen würde wegen der Scheibe und Löcher die man aussen sehen würde....
Ihr habt die Teile ja mit Spachtel und so verstärkt,kann ich da beliebig viel "draufknallen" oder gibts da was wodrauf ich achten muss?
Viele haben ja nen MPX Ring oder Stahlring draufgesetzt,wieso passt das denn dann trotzdem noch,ohne Ring ist der TMT also noch weit weg vom Gitter oder wie?Wie dick darf der Ring maximal sein?Weil dann würd ich nen MPX ring dran spachteln und an den MPX Ring nen dünnen Stahlring dranschrauben.
Wie verstärke ich die Aufnahme am besten,also ich will die halt extrem verstärken.Dachte dadran,Löcher zu bohren,den Kunstoff anzuschleifen dann mit paar Lagen GFk zu verstärken und dann mit Spachtel verstärke/schwerer machen.Die Aufnahme wollt ich dann noch zusätzloch mit dem Tür Innenblech verspachteln.Ist das so gut oder klappt das nicht,oder gehts noch besser?
Das ganze Inmneblech wolte ich dann noch mit Alubutyl verschließen,vorher die Löcher noch mit Lochblechstreifen überbrücken,zwecks besserer Stabilität.Muss ich da auf irgendwas achten,nicht das danach die TVK nicht mehr passt.hab in nem Einbauthread gelesen das man irgendwie nach innen dämmen soll,also das Butyl nach innen biegen/drücken,da die TVK ja auch in die Tür geht,nur wieviel?Nen Bild wäre nit schlecht,damit ich sehe ob ich viel nach innen wölben muss.
Über andere sonstige Tips wäre ich auch sehr dankbar,klasse wären auch die Artikelnummern der Aufnahmen von VW!
Danke Leute!
Mfg Adam
Danke Leute!
Mfg Adam
nix gehta mehr.
