Ich dachte dein e39 is mit Navi?
Also, Bilder kann ich erst später einstellen (Bin auf Arbeit).
Ich habe erstmal den ganzen Rahmen ausgebaut und den hinteren Haltebügel für das Radio entfernt.
Dann habe ich den Einbaurahmen meines Alpine CDA-9833R so weit nach hinten eingeklebt, dass sich die Klappe noch schließen lassen würde.
Nun wurde eine Roh-Klappe (also ohne Holzblende) eines e38 (7er) (in dem ja serienmäßig ein DIN-Radio verbaut ist, und demzufolge die Klappe auch größer ist) seitlich um jeweils 4 mm gekürzt, so dass sie die Breite einer e39-Klappe aufwies. Die Klappe wurde weiterhin im eigentlich von der Holzblende verdeckten Teil eingekürtzt, so dass nur der sichtbare Teil und ein kleiner Befestigungsstreifen übrig blieb.
Ich habe dann den e38-Klappenrest abgebeizt und neu lackiert (mühsam, bin halt kein Lackprofi). Wenn man die Klappe allerdings vorsichtig seitlich einkürzt, könnte man den Originallack behalten und nur die seitlichen Schnittstellen lackieren.
Nun wurde die Holzblende der e39-Klappe entfernt (hatte leider zu wenig Geduld, sodass die Blende gebrochen ist, der Nachkauf passt leider nicht 100%ig zu der Originalmaserung in meinem Wagen. Mit nem Dremel+ Trennscheibe hätte man die Befestigungsringe wunderbar auftrennen können, aber leider habe ich mit nem Schraubenzieher und roher Gewalt gearbeitet
Der Rest der e38-Klappe wurde nun mit der Klappe des e39 vernietet und die (neue
) Holzblende wurde aufgeklebt.
Der Rahmen wurde wieder eingebaut (habe die Situation natürlich genutzt und gleich noch LFB-Adapter, Cinch-, Remote- und Glasfaserkabel verbaut). Wenn die Klappe geschlossen ist, sieht's aus wie vom Werk (wie beim 7er oder Audi A6).
Da nun das MID des e39 nicht mehr passt, habe ich auch gleich eins vom e38 verbaut (da ich den kleinen BC hab, nur für die Uhr, aber hauptsächlich aus optischen Gründen)
Eine Blende die die seitlichen Lücken neben dem Radio usw. abdeckt muß ich noch basteln.
Da ich sehr groß bin (2,02 m), kann ich bei geöffneter Klappe alllerdings das oberste 1/5 des Radios nicht ohne Kopfnicken sehen, was mich aber nicht stört.
Schön wäre es noch die Federn der Klappe zu verstärken oder neue einzubauen, da die Klappe durch das zusätzliche Gewicht natürlich schwerer ist und sich nun bei Kopfsteinpflater machmal sebstständig nach und nach schließt.
Habe inzwischen eine neue Holzblende ersteigert (2,50 €), die besser zu meiner Maserung passt, muß ich nur noch einbauen, allerdings erst, wenn der Rest der Anlage fertig ist und läuft.
Bis dann...
Alex
