W
Wolli
Guest
gestern beim Einmessen ist mir etwas aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann. Um den Mittenfokus präzise hinzubekommen, muss ich den linken TMT erheblich mehr verzögern, als es laut Messung mit dem Zollstock wäre. Es sind nicht nur ein paar cm, sondern etwa 30 (!) cm. Mit dieser Einstellung habe ich einen noch nie in diesem Auto dagewesenen, extrem präzisen Fokus. Aber .. die linke Bühnenhälfte klingt irgendwie "leer". Stelle ich die Laufzeit nur nach Zollstock ein, ist die Bühnenaufteilung ok, aber der Fokus rutscht bei Frequenzen, die von den TMT wiedergegeben werden, nach links. Pegel stimmen mess- und gehörtechnisch. Was kann das sein? Phasenprobleme? Auf dem Messchrieb habe ich einen excellenten Übergang zwischen TMT und HT, ein testweises Verpolen der HT erzeugt aber auch keinen deutlichen Einbruch
.. ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Carsten ist auch schon an dem Auto verzweifelt. Letztendlich führte das zu unterschiedlichen Trennfrequenzen links/rechts, damit es einigermaßen klang und ich zum Finale fahren konnte. Inzwischen habe ich bestimmt mehr als 50 Variationen durch (3 komplette Sonntage) + 1 Tag beim Carsten. Ich suche dringend nach einer Lösung!
Eigentlich muss ich es nicht erwähnen, aber selbstverständlich sind alle "üblichen" Fehlermöglichkeiten abgecheckt (verpolte Chassis etc.). Es liegt auch nicht an den Komponenten, weil das Problem von Anfang an bestand, auch mit den vorher verwendeten Frontsystemen, Endstufen und Headunits. Selbst ein Umbau der TMT, wobei sie vor die Türpappen geholt und massiv befestigt wurden, hat keine Besserung gebracht. Beide Seiten wurden penibel entzerrt (was das P80 halt zulässt) und verlaufen vom Trend her gleich. Auffällig ist, dass die rechte Seite um 400 Hz rum eine recht tiefe Senke hat, während die linke Seite dort eine leichte Erhöhung hat (jeweils an Messposition). Das Loch kann ich nicht auffüllen, weil ich mit dem EQ nicht dahin komme und es auch keinen Sinn machen würde, hier etwa 5 db aufzufüllen. Insgesamt läuft die linke Seite messtechnisch fast ohne Probleme, währen die rechte Seite einige Problemstellchen im Frequenzverlauf hat. Erwähnen möchte ich, dass der Innenraum eines MX-5 sehr klein und das Dach aus Stoff ist. Direkt hinter den Sitzen befindet sich eine Plexiglasscheibe als Windschott. Als Subwoofer ist ein Fußraum-Sub verbaut. Der Übergang Sub / TMT passt so, auch wenn die Trennung flach ist. Tonal ist das Ganze wunderschön, der Bassfokus ist extrem gut, der Kick passt, Grundton auch, der Fokus bleibt stabil, Instrumente sind klar umrissen auf der Bühne. Man kann Pegeln, bis die Ohren erhöhten Klirr produzieren. Wenn nur das Problem mit der "ausgedünnten" linken Bühnenhälfte nicht wäre ...
Hier ein paar Fotos vom FS ...
Und die aktuellen Settings ...
Bitte um Ideen / Brainstorming. Danke
Gruß, Wolfram.
Gruß, Wolfram.
