Frage zum W203 mit HK system
Mister Cool
13. Sep. 2010
Ein Bekannter möchte in einem W203 die vorhandene HK-Anlage (also Surround-System mit Front, Center, Rear und einem Sub-Chassis in der Hutablage) an einem APS50 aufpeppen -> die vorderen Lautsprecher und den Sub (eventuel auch die Endstufe) ersetzen. Dazu hätte ich volgende Fragen:
1. Welche Leistung hat die Endstufe des HK Systems (insbesondere die Frontkanäle und der Sub-Ausgang)?
2. Wo steckt die Endstufe?
3. Wäre es sinnvoll an die vorhandene Endstufe eine "richtige" Endstufe anzuschliessen (ich nehme an sie ist digital an das APS50 angeschlossen, also müsste man wahrscheinlich die Ausgänge der Endstufe per HiLow Adapter anzapfen, da kein Chinch ausgang vorhanden) und damit die neuen Fronts + Sub anzutreiben?
4. Empfehlung für ein Frontsystem in 200-250 EUR Preisklasse (der HT muss unsichtbar in die vorhandenen Spiegeldreiecke eingebaut werden)?
5. Empfehlung für ein FreeAir Sub-Chassis, das an stelle des MB-Originals (das ist ein Wiz), also möglichst ohne Sub-Gehäuse in den Originalplatz eingebaut werden kann?
6. Welche Chassis passen in die hinteren Türen 13er oder 16e?
Wenn du "nur" ein Plug & Play Upgrade machen möchte, dann kannst du dich z.b. hier wenden: http://mobiltronic.de/projektmercedesbenz/sim/index.php
Wenn du es richtig machen möchte, dann könnte du dich in das Morf System einschalten mit einer der Interfaces von MoBridge und davon ein "richtiges" hifi System bauen (meiner Richtung).
Wenn du mit der HK amp/prozzi leben kann, kannst du viel machen mit neue LS. Aber denk an die relativ schwache Endstufe (5x35W + 1x75W RMS)bevor du LS kauft.
Chr.
