Ich habe mir heute eine Kinetik HC600 gekauft. Nach dem Auspacken wollte ich sie mit dem CTEK (Zaphir 90) pflegeladen.
Alles angeschlossen, Netzstecker rein, aber anstelle zu laden, blinken da beide Anzeigen fürs Laden und Pflegeladen.
Laut CTEK-Anleitung kann dies 2 Ursachen haben:
- Unterbrechung des Ladevorgangs weil sich ein Kabel gelöst hat oder weil die Batterie nicht leitet
- Der Sulfatgehalt in der Batterie ist zu hoch. Wenn die Anzeigen länger als 30 Minuten blinken ist die Batterie defekt und muss ausgetauscht werden.
Also dass ich die Kabel richtig angeschlossen habe, ist sicher, denn wenn ich den CTEK aus dem Netzstecker rausstecke leuchtet die eine AN/AUS-Anzeige
Habe die Spannung gemessen: 11,57 Volt.
Hat jemand sowas gehabt, ist sowas normal bei der Kinetik? Soll ich die Batterie zurückschicken?
Danke im voraus!
Alex
Danke im voraus!
Alex
