Frage zu Visaton Quintett Bauzeichnung
Al3x
15. Aug. 2010
Alexander
Servus zusammen
Ich sitze gerade an der Planung für den Bau der Lautsprecher.
Anbei die Zeichnung, die roten Striche zu den Zahlung kann ich nicht so richtig zu ordnen.
Auf der rechten Seite (dem Querschnitt) ist unten eine Art separater Raum für die Frequenzweiche? 20,45 cm hoch?
Und die Mitte Angaben verstehe ich auch nicht, das Gehäuse ist ja nicht oben breiter oder eben schmaler, eig sollte es ja von jeder Mitte nach außen gleich sein.
Evt kann mich jmd. Aufklären, sind die ersten Homehifi Lautsprecher- gerne Her mit Tipps wie bspw die Füße aussehen sollten- ich will die nicht nackt mit der Oberfläche auf den Boden stellen :)
Ich danke euch vorab schon einmal für eure Hilfe :)
- die 20,45 ist eine Austeifung
-oben 180 = unten 142 + 2 x 19 mm
- die 75 x 95 ist das Terminal
Da ist doch nur eine Versteifung. Das sind doch Löcher oben drinne. Das ist ja das gleiche Brett wie oben drüber.
Da siehst du es.
Ok super, brauche eine Brille. Danke euch. 😍Habt ihr eine Idee was für „Füße“ man am besten dran machen sollte? Ich weiß das es akustische Auswirkungen hat- für mich ist erstmal wichtig das die lackierte Fläche nicht auf dem Boden steht
Ach die kenne ich, ja ich dachte das man unten Gewinde einarbeitet und dort dann Füße dran schraubt :)
Gerade bei schmalen Lautsprechern würde ich das mit einer Strebe verbreitern.
Gesendet von meinem Pixel 9 mit Tapatalk
Ok, die werden dann einfach drunter geschraubt, richtig ?
Genau. Ist eine Metallleiste die quer drunter geschraubt ist.
Hört sich einfach an, und man muss nicht zwingend ein Gewinde reinsetzen
