Firestarter22
- 11. Dez. 2011
Ich habe jetzt aktuell eine Eton 2802 Stufe die auf 4 Ohm gebrückt an einem Atomic Quantum D2 auf 4 Ohm gebrückt laufen soll. Da es hier viel Leistung braucht, habe ich an ein 50mm² von der Batterie zur Eton gedacht.
Dann habe ich noch ein bereits vorhandenes 35mm² liegen welches ich dann an die Endstufe für vorne hänge. Daran dann ebenfalls den 1F- Kondensator mit dran hängen und NICht zur Eton wenn ich das richtig verstanden habe aus anderen Forenbeiträgen, oder?
Die Fragen:
-Eton an 50mm² direkt an die Batterie vorne oder muss da zwingend ne zweite dazu mit Relais? Oder ein zusätzlicher großer Kondensator? Habe nen Diesel - also ne etwas größere LiMa - reicht das eventuell? Wo/wie muss ich messen ums rauszufinden?
-Dann falls nötig: kann ich anstatt im Kofferraum ne Zusatzbatterie zu verbauen auch vorne gleich ne große Stinger verbauen anstatt der bisherigen Batterie? oder ist da die zwei-Batterien Lösung nötig/besser für mein Vorhaben btw. überhaupt ne Zusatzbatterie nötig?
-Reicht die große (?150A) Sicherung vorne kurz nach der Batterie oder muss ich im 50mm² nochmals hinten an der Stufe zusätzlich absichern?
würde den Aufwand gerne so günstig und niedrig halten wie möglich.
vielen Dank für Eure Hilfe
Die Fragen:
